Текущее время: Вс сен 13, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: DSL-2500/U/BRU/D включение NAT и Firewall
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 21:17
Здравствуйте
Подключился к Авангарду, модем настраивать, по большому счёту было и не надо.
Но дома 3 компьютера и сеть со свичём (Д-Линк).
Сейчас они работают через общее соединение в интернет на одном из них (две сетевухи). Провайдер не возражает :о)
Но в модеме есть свой DHCP NAT Firewall, попробовал перенастроить модем, но не включить NAT и Firewall :о(((
А хотелось не завязываться на одну машину, а чтобы модем использовал собственные сервисы, как сервер интернета.
Спросил провайдера, но там не говорят ничего кроме одиночного подключения, но с ним-то и так всё в порядке... Да и шквал у него, не дозвониться...
Может кто-нибудь подсказать как сделать, или ссылку дать если здесь уже это обсуждали. Я искал, не нашёл.
Сейчас настройки:
PPPoE, VPI 0, VCI 35, Mode LLC/SNAP-BRIDGING
Modem software version RU_1.00
Bootloader (CFE) version (before 1.0.37-5.12)
Подскажите если знаете.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 21:34
А в чём собственно проблема? :)
Модем в свич.
DHCP есть. Но зачем? Пропиши статические ip на всех трёх ПК - и будет тебе счастье.
Firewall? Для чего? Чтобы кому-нибудь запретить куда-нибудь выхадить? Не нужно...
Можешь только НАТ настроить и всё...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 21:57
Модем в свич.
Дык -- не работает, не включается ...
Как включить? Я всю эту "бродилку" (http://192.168.1.1/) избродил, ничего не выбродил ...
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 06:06
вадимв писал(а):
Модем в свич.
Если старая прошивка - обнави (чтобы в сис логе было написано: BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2007.11.16-12:29+0000) ).
Также модем поставь в режиме маршрутаризатора (route).
Сохрани, перезагрузи, закрой/открой браузер - и всё ок. В эдвенсис сетюп путед и NAT и Секьюрити/IP фильтр (сталобыть файрвол)
Вот например так (дапустим инет не настраивался вообще:
Quick Setup/DSL Auto-connect (убрать)/Next/ PPP over Ethernet (PPPoE) (выбрать)/Next/
Далее поставить галочки на сервисах, которые нужны, а это:
Enable NAT (включить НАТ), Enable Firewall (включить файрвол).
Патом далее далее далее, перезагружаемся. И уаля: всё есть...
пс: чтобы левая понелька изменилась, надо нажать F5 (обновить окошечко).
пс2: Можешь правила не портить, уже имеющиеся отредактировать (скарей всего ты не вкл нат и файр при создании подключения).
--> В Advanced Setup/WAN
Жми на Edit (правко), что надо праветь.
Пару рас далее (ничего не меняя), и в этом окошечке посматри, стоит ли у тебя две галочки? Нет - ставь, патом опять далее и ребут.
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 13:47
Спасибо [^] :D
Всё так и было
С новой прошивкой всё срослось
Спасибо ещё раз, я официально прокачан и удовлетворён
СообщениеДобавлено: Сб фев 27, 2010 19:18
[^] писал(а):
вадимв писал(а):
Модем в свич.
У меня в настройках ван негорят ни нат ни фаирвол!!! Че делать???
