Текущее время: Сб июл 04, 2026 08:56
 Заголовок сообщения: Вопросы новичка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 04:20
Здравствуйте! Курил форумы, плавал в просторах инета, вкушал цитаты, читал статьи, короче много чего перепробовал, в общем устал от вечных поисков.
А проблема, для знающего человека не проблема вовсе, только надо его найти.
Суть: имеется компьютер подключенный к ADSL, имеется второй компьютер находящийся в 4-5км от первого. Требуется по обычному телефонному кабелю подсоеденить 2й компьютер к первому (создать сеть), но не по Dual-Up'у (это просто), а (по ADSL чтоли) на скорости хотябы 1 мегабит. Т.е. в идеале второй компьютер должен получать доступ к интернету, ресурсам 1го компьютера (данным), и внутресети. Неплох был-бы свободный телефон при активном подключении на обоих компьютерах. В доме второго компьютера, нет DSL лама, и телефон от другова провайдера. Плюс почемуто не работает тональный набор.
Читал что нужен SHDSL роутер на первом компьютере и ADSL роутер на втором, но как-бы все на этом и заканчивалось, т.е. ответов о завершении сего действа не видел.
Помогите, пожалуйста, может кто-нибудь этим занимался, видел полные статьи по настройке (могут дать ссылки) и т.п. Ведь SHDSL'ки дорогие, а покупать чтоб валялось не хочется.
Спасибо за понимание.
Сразу извенюсь если не в том разделе создал тему...
http://forum.vth.ru/index.php?act=Attac ... &id=648154 - схема.
Последний раз редактировалось PanMF Вт мар 18, 2008 03:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:13
Правильно ли я понял что между двумя точками, которые нужно соединить, нет прямой связи по медной паре? что они подключены к разным АТС?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:33
Да, именно так.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 15:54
Т.е. вся идея заключается в том чтобы достич скорости соединения 1 или более мегабита. Когда соединялись по Dual-Up'у скорость была предельной для модемов - 56кб/с.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 16:09
Если физического канала между двумя точками нет, то Вам остается подключить их обе к Интернет через любого доступного провайдера (по ADSL или Ethernet) и организовать VPN-соединение между ними.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 16:30
Эх, жаль. Чтож, спасибо за потдержку, наверное самым простым способом будет создать соединение по Wi-Fi.
Тему можно закрывать.
Чуть не забыл... вопрос на последок, чтоб не засорять форум: Чтобы соединить эти 2 компьютера по Wi-Fi на таком расстоянии нужна одна направленная антенна подключенная к точке доступа, или 2е - одна на Т.Д., вторая к Wi-Fi адаптеру 2го коппьютера?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 17:15
Потребуются две внешние точки доступа, работающие в режиме моста, и две направленные внешние антенны с хорошим коэффициентом усиления.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 07:34
Посчитал цену, выходит аж 12000р :shock:
Ну да ладно...
Расстояние, посчитал по эл. карте, оказалось 8км 600м.
Может, вопросы банальные, но я тока начинаю осваивать беспроводные сети и тд и тп...
Q1: Мне не совсем понятен, термин "внешние точки доступа". Это значит что устройства должны быть на улице или антенны? Можно ведь разместить антенну на крыше а провод протянуть в квартиру (15 и 5 метров соответственно в каждом из домов)?
Q2: Обязательно использавать 2е точки доступа? Нельзя ли на первом компьютере (сервере) поставить точку доступа(D-Link DWL-2100AP), а на втором адаптер (D-Link DWL-G520 PCI)?
Q3: Скажем я соединю эти 2 компьютера, и скорость будет (условно) 2 мегабита, то если на незначительном расстоянии от первой точки разместить третий компьютер с направленной антенной, то скорость поделится, и на 2м и на 3м будет по 1му мегабиту, или будет выбираться максимальная для каждого компьютера?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 13:03
ап
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 17:26
q1: провод от точки от антенны длинным быть не может, сигнал очень маленький, а провод его "ест", поэтому точка должна быть размещена там же где и антенна.
q2: на таком расстоянии у вас ни один адаптер не возьмет, к тому же точка должна быть внешней, т.е. на улице, и желательно поднята на высоту чтобы не было визуальных препятствий.
вы же не сядете там же с компьютером ))
q3: скорость делится, но хост с более высоким уровнем сигнала может "задушить" слабый сигнал издали совсем. нежелательно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 07:58
А уже от точки можно спокойно тянуть сетевой кабель, накаких усилителей не надо, так?
С визуальными препядствиями мне повезло - дом нахолится на холме + многоэтажка и с него в подзорную трубу прекрасно видно крышу друга ))
Значит я беру: DWL-7700AP, DWL-G810, DWL-2100AP, ANT24-2100 2 шт, ANT24-1801.
На первом доме ставлю DWL-7700AP, в один порт подключаю мощную антену ANT24-2100, в другой ANT24-1801. Первую направляю на антену далёкого друга, вторую на ближнего (~1км). И тяну сетевой кабель с крыши себе в квартиру.
На втором (дальнем) доме ставлю DWL-2100AP и мощную антену ANT24-2100 и тоже тяну кабель в квартиру с крыши.
На третьем DWL-G810 и ANT24-1801.
И настраиваю всё, чтобы 2й и 3й дома получали доступ к интернету через меня. Все ли правильно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 11:02
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
