Текущее время: Вт сен 29, 2026 17:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:35
Ваш роутер, Aleksandor, должен иметь внешний (по отношению к вашей сети) адрес, предоставляемый провайдером. Пусть это будет 10.250.11.11 . ВАША ЛОКАЛЬНАЯ сеть состоит из: роутера и компа (если подключение типа LAN - по сетевому кабелю).
Итак wan порту роутера присваиваем адрес 10.250.11.11
Порту lan роутера присваиваем, например, 192.168.1.1.
Сохранили настройк и временно прервались мучить роутер.
В компе прописываем адрес 192.168.1.2.
Пытаемся зайти через веб-интерфейс на роутер. Если все получилось - значит работает. Пытаемся выйти в инет - работает, значит ок.
Теперь в роутере следует соответствующие правила wan_to_lan чтоб трафик по портам, используемым в играх проходил через NAT на комп, где и поднят сервер игры.
Вот такая логика.
DFL-210, Zyxel Prestige 660HW-T1, Panasonic KX TDA-30
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 21:57
кароче смотри как я се сделал)
В настройках роутера:WAN -
IP Address 10.41.132.47
Subnet Mask 255.255.255.0
ISP Gateway Address 10.41.132.5
Primary DNS Address 10.59.3.19
Secondary DNS Address 0.0.0.0
MTU 1500
Keep Alive Enabled
IGMP Disabled
В настройках роутера LAN -
IP Address 192.168.0.1
Domain Name
В разделе HOME это все теперь в разделе ADVANSED :
Virtual Server -
Enabled
Name 111
Private IP 192.168.0.130
Protocol Type ТСР
Private Port 27016
Public Port 27016
Schedule Always
Все с настройками роутера закончено!!!!
переходим к настройкам Подключение по локальной сети : ТСР -
IP-адрес 192.168.0.130
маска подсети 255.255.255.0
осноной шлюз 192.168.0.1
Предпочетаемый DNS сервер 10.59.3.19
все!все настройки на этом закончены!
теперь я откл.все фаерволы и антивирус!!!запускаю сервер! IP сервера получается 192.168.0.130:27016 другу даю IP 10.41.132.47:27016 не чего не получается...даю др IP
192.168.0.130:27016 тоже не чего...
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:25
Позвоните в наш питерский офис, Вам подскажут что надо делать.
http://www.dlink.ru/feedback/index.php#spb
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 149
