Текущее время: Вс авг 09, 2026 15:24
 Заголовок сообщения: DES-3526
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:41
Подскажите плиз, как проще разрешить на клиентском порту только один (указанный) mac ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:45
Можно вот так http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_33.php Здесь приведён пример для серии DES-32XX но общая логика вполне понятна. Можно при помощи ACL Ethernet type. Первым профилем и правилом разрешаете определённый MAC-адрес, вторым профилем и правилом запрещаете все остальные.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:04
По поводу первого способа я так понял это
config port_security ports 15 admin_state enable max_learning_addr 1 lock_address_mode Permanent
Верно?
А вот про acl хотелось бы поподробнее:
# ACL
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF profile_id 10
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet source_mac 00-13-D4-7C-E4-E3 port 15 permit
create access_profile ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 profile_id 20
config access_profile profile_id 20 add access_id 1 ethernet source_mac 00-00-00-00-00-00 port 15 deny
Что я делаю не так?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:07
config access_profile profile_id 10 add access_id 2 ethernet source_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff port 15 deny
наверное, так будет жизнеспособнее.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 14:08
Немножко в тему.
А как запретить только одному MAC на порту, а всем разрешить?
То есть политика reject.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 16:00
так вы ничего кроме бродкастов не запретите. Надо отдельный профиль для запрещения.
и если я не ошибаюсь приоритеты на выполнение не распространяются в переделах одного профиля.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 23:57
To lepsus:
По поводу первого способа нужно прописать запись в статическую таблицу MAC-адресов на этом порту командой create fdb ... Потом включить Port Security вот так config port_security ports 15 admin_state enable max_learning_addr 0 lock_address_mode Permanent.
По поводу ACL а у вас при такой настройке не работает? По настройке всё правильно.
To dnvk:
Неправильно. Вы запрещаете вторым правилом только Broadcast.
To zulu_radist:
config access_profile profile_id 10 add access_id 1 ethernet source_mac 00-13-D4-7C-E4-E3 port 15 deny
To NoFX:
Немного не понял последней фразы. Профили и правила проверяются строго в соответствии с их номерами.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 04:01
ну значит, сорь, ошибся)
в любом случае одним профилем невозможно разрешить один (несколько) маков и запретить все остальные.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 12:16
Именно так.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
