Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:10
 Заголовок сообщения: Последствия пршивки D-link 562T
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 20:01
Здравствуйте, прошил модем D-link 562T сначала
DLinkRU_DSL-562T_V3.02B01T01.RU.20060809_upgrade.exe
затем
DLinkRU_DSL-562T_singleimage_kernel_fs_V3.02B01T01.RU.20071228
взятыми с вашего ftp, но скорость отдачи не изменилась, 60 кБс вместо "обещанных" 200 для Annex M.
Для "включения" AnnexM заходил в модеме Advansed/ADSL и выбирал в раскрывающемся списке ADSL2+(Multi-Mode expert AnnexM), остальные ADSL2+(AnnexM) и ADSL2(AnnexM) не включаются (в модем зайти можно, а во внешку нет)
Модем пишет
ADSL status
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex B - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071228
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex B
Max Tx Power -38 dBm/Hz
т е прошивка удалась..?
Q.1 Что сделал не так при включении AnnexM (где скорость :( )
 Заголовок сообщения: Re: Последствия пршивки D-link 562T
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:29
затем
Модем пишет
ADSL status
Annex Mode Annex B
Поддерживает ли Ваш провайдер AnnexM? Какова длина телефонной линии?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:49
1. Провайдер (Центртелеком-Липецк) поддерживает AnnexM, о чем свидетельствует успешное подключение у других абанентов (стабилбно держится скорость отдачи порядка 180 кБс)
2. длинна телефонной линии (от щитка до модема) 10 метров
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:30
Нет, примерное расстояние от абонента до АТС (DSLAM).
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 19:14
от абонента до АТС гдето 800-900 метров
Последний раз редактировалось DeN][S Чт мар 13, 2008 21:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 19:32
мне кажется расстояние здесь не причом
возможно модем работающий в AnnexM не может поддерживать такую скорость отдачи (200кБс) при включенной сигналке
или могут быть еще причины ?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:35
Каковы при этом наблюдаются значения SNR Margin, Line Attenuation, Data Rate на вкладке Status > ADSL?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 17:39
Item
Downstream/Upstream/Unit
SNR Margin
21/5/dB
Line Attenuation
30/9/dB
Data Rate
8189/715/kbps
Извините, что коряво написал я думаю вы поймёте)
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:13
люди есть кто живой, подскажите что делать, тема НЕ закрыта
СообщениеДобавлено: Ср мар 19, 2008 16:34
DeN][S писал(а):
Item
SNR Margin
21/5/dB
Line Attenuation
30/9/dB
Data Rate
8189/715/kbps
Какой DSLAM стоит на стороне провайдера? Не установлено ли ограничение upstream потока в профиле DSLAM?
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 09:16
1. А как мне узнать какой DSLAM стоит на стороне провайдера?
2. Если бы было установлено ограничение скорости со стороны провайдерв, насколько я понимаю, то оно распространялось бы на всех абанентов, а у них в AnnexM поддерживается скорость отдачи, всреднем, около 180 кбс. (об этом я писал ранее)
3. Скорее всего, что то не так в настройках модема или модем работающий в AnnexM не может поддерживать скорость отдачи 200кБс при включенной сигнализации (об этом я тоже писал ранее)
PS Очень хотелось бы услышать ваше мнение по пункту №3
PPS Или просто подскажите какой из режимов в
Advased/ADSL/Modulation Type/(раскрывающийся список)
для оптимальной работы модема выбрать (с приоритетом на скорость отдачи)
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 10:45
DeN][S Annex B не совместим с Annex M.
СообщениеДобавлено: Вс мар 23, 2008 09:12
спасибо krvarg, тема закрыта 8)
