Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 14:40
Demin Ivan писал(а):
1. Support IGMP v1, v2
В описании подправьте, пожалуйста, у вас там "IGMP v1/v1 Snooping" :wink:
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =13&id=769
Судя по описанию, эта железка предназначена для корпоративных сетей?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2008 20:14
Спасибо! Поправим. Нет не только. В качестве гигабитного доступа или младшего агрегирования на доме тоже подойдёт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 00:41
Как насчет свежей прошивки к коммутатору. Проблема - свитч становится недоступным через 15-20 минут работы. Настройки заводские(просто ничего не успеваешь настроить). При этом пакеты исправно через него ходят. Проверяю в офисе -все ок, на месте сразу в аут. Через свитч работает 15-20 машин. До него стоял 2110 - сбоев не было.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 01:14
Ни разу не было, чтоб этот свитч был недоступен. По SSH/WEB хожу несколько раз за день - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 07:29
А какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:48
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 12:57
если можно, хотелось бы получить новую прошивку для DGS-3200-10, с текущей 1.00.B015 есть проблемы с включением\выключением stp...
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 22:11
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 05:39
Иван, у 1.10.B018 полет вроде как нормальный, но он постоянно гадит в лог подобным:
885 2008-04-04 06:17:13 Topology changed (Instance:0, Port:9)
При этом себе об изменении топологии instance он пишет, но собственно данные продолжают ходить и проблем у компьютеров подключенных за ним не наблюдается.
Это баг или фича?:)
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 14:49
У Вас STP на нём включён? А клиентские порты как edge прописаны?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 07:58
глобально STP на нем включен, конкретнее RSTP. 9-10 порты - собственно на них и работает (и пишет в лог о постоянной смене топологии). на остальных портах STP выключено, в том числе на входящем первом. Edge port везде False/no. Необходимо включить на портах где не включено STP?
СообщениеДобавлено: Пн апр 07, 2008 22:47
Нет на выключённых портах это делать не нужно. А у вас точно магистральные порты не дёргаются?
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 08:49
за 3200-10 кольцо на STP на 3226S, проверил на них - STP отрабатывает в кольце нормально. в моменты когда 3200-10 пишет много Topology changed (Instance:0, Port:10) или Topology changed (Instance:0, Port:9) в логах 3226S чисто, они про изменение топологии не знают. также прошерстил логи 3226S - порты в кольце не дергались, только клиентские.
СообщениеДобавлено: Вт апр 08, 2008 22:07
Пришлите пожалуйста графическую схему сети с указанием портов подключения и конфиги устройств.
СообщениеДобавлено: Ср апр 09, 2008 07:53
Очень интересуют какие OID и параметры управления IMP через SNMP для этой модели. Прошарил MIBы на стандартные октеты, не могу найти :(
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 78
