Текущее время: Сб окт 03, 2026 01:04
 Заголовок сообщения: DFL - 800 + zyxel prestige 600
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 20:55
Пытаюсь подключиться к инету используя оборудование перечисленное в названии темы. пробовал подключать модем как с помощью прямого так и крос провода, но чета он не хочет работать.. может есть какая-то хитрость? =)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 10:03
может есть перечень совместимых устройств?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 10:16
Все должно работать...
Железки высокого качества.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 10:29
Модем загоняешь в режим бриджа. Все настройки интерфейса на DFLе.
Самый простой вариант, конфигурируешь модем , рутер в заводские настройки, заходишь на рутер и через визард конфигурируешь Wan интерфейс.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 13:10
модем и настроен как бридж... если я подключаю его к компу - все пашет а если к фаерволу - нет... как уже говорил пробовал и прямым и кросоверным кабелем подключать...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 17:12
Что настраиваете на компьютере в tcp/ip?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 21:47
Если модем настроен как бридж (по русски преобразователь среды) то в рутер вам нужно прописать такиеже настройки интерфейса как и на компьютере, причём на компе их нужно сменить на другие!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 23:15
2Sergey Vasiliev
прописываю IP выданный провайдером , маску подсети и шлюз...
причем когда модем подключаю к фаерволу (DFL-800), то IP шлюза пингуется как из внутренней сети(а дальше него ниче не пингуется, например днс сервер провайдера), так и из интернета(и при этом из инета не пингуется внешний IP выданный провайдером)...
а когда подключаю к компу к компу то все работает при идентичных настройках...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:33
Используется ли при подключении PPPoE клиент? Если да то действуете так. Модем в режим бридж, PPPoE настраиваете на DFL, на компьютерах подключенных к DFL выставляете IP из подсети DFL, стандартную маску, в качестве шлюза IP адрес на lan DFL, и DNS ПРОВАЙДЕРА. При такой конфигурации все работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:33
PPPoE не используется...
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:15
Тогда выставляете wan_i,p wannet и wan_gw на DFL, на компьютерах подключенных к DFL выставляете IP из подсети DFL, стандартную маску, в качестве шлюза IP адрес на lan DFL, и DNS ПРОВАЙДЕРА.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 12:56
все миенно так... но увы..
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:05
Данная ситуация совершенно непонятна, видимо вы все же неправильно настраиваете устройство, и вы не предоставили практически никаких данных чтоб я вам мог дать не общий а конкретный совет. Устройство в подобной схеме функционирует без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 13:07
какие данные вам нужны?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 15:33
Какие правила на выход у вас сформированы? В принципе, мастер первоначальной настройки создает все необходимые правила для начала работы. Вы его запускали?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 71
