Текущее время: Вт июн 16, 2026 10:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: DIR-300 и Port Forwading 80 порта
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 19:16
Не могу никак настроить правильный Port Forwading 80 порта на DIR-300. Внутри сети стоит веб-сервер, который смотрит в интернет. Перебросил на него порты веб-служб. Из Интернета сайты открываются, фтп работает, шелл тоже. Если из сети пробовать, то при попытке зайти на сайт ничего не происходит (таймаут ожидания) и шелл тоже самое, при этом ФТП открываются по адресам сайтов.
Где-то тут уже задавал такой вопрос, посоветовали поменять порт админского интерфейса роутера, но я нигде такого не нашел, да и думаю это не поможет, т.к. когда у меня стоял DI-604UP с ним все работало как полагается.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 20:07
И не получится. Не обольщайтесь, если я не ошибаюсь, эта железка не умеет заворачивать поток изнутри вовнутрь.
А снаружи вовнутрь - пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 11:29
Очень странно, должно ведь уметь, не такая это и сложная вещь...
Может кто-нибудь еще что-то может подсказать?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:31
На железках серии DI-*** функции NATLOOPBACK точно нет.
Простая она или сложная, но ее нет.
А поскольку DIR - это последователь, то думаю, тоже нету.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 14:16
Но на DI-604UP все работало, хотя оно как раз из той серии, что Вы написали
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 14:51
Сумлеваюсь... Значит это было реализовано чем-то другим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:01
Из сети провайдера или из LAN?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:38
Совершенно точно говорю, что на DI-604UP доступ к веб-серверу был сделан через форвадинг портов. Роутер сменил - нормальный доступ пропал.
И своей LAN-сети.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:03
Вопрос все ще актуален. Служба поддержки, не забывайте про меня, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 16:21
акутально. Суппорт, вы где? :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:45
Из LAN работать не будет.
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet.php#52
Последний вопрос.
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 20:19
но ведь с DI-604 все работало!
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 16:03
Да, на некоторых моделях работает со Static IP. Но это не значит, что на всех. Эта функция вообще не заявляется ни для какой модели.
