Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:51
 Заголовок сообщения: DIR-400 и VPN
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 19:03
Пытаюсь настроить ВПН на ДИР-400.
Версия ПО: Firmware Version: 1.00 , Thu, 18 Oct 2007
Раздел: Russia PPTP (Dual Access)
НАСТРОЙКА РОУТЕРА:
ВНЕШНЯЯ СЕТЬ:
ИП - 192.168.ХХ.ШШ - выданный мне ИП-адрес от провайдера.
МАСКА - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.36.1 - адрес компа,через который я выхожу в сеть, выдан провайдером.
2 DNS-а, также полученные от провайдера.
РОУТИНГ по внутренней сети: route add -p 192.168.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.36.1 metric 1
(ладно, ладно, приоритета, т.е. metric роутер не дает указать smile.gif )
ВПН:
ИП-адрес сервера - 192.168.35.1 (выдан провайдером)
логин: АВСDEF
пароль: GHIJKLM (выданные мне провайдером)
ВНУТРЕННЯЯ СЕТЬ:
ИП - 192.168.0.1
НАСТРОЙКА КОМПА:
ИП-адрес - 192.168.0.2
Маска - 255.255.255.0
Шлюз - 192.168.0.1 (внутреннй адрес роутера)
2 DNS-а (как и на роутере).
РЕЗУЛЬТАТ:
При подключении "Локальная сеть" видна локалка. Не только своя внутренняя, ради которой ставился роутер, но и ПРОВАЙДЕРА.
Но интернет недоступен, хотя роутер по всем указаниям и настройкам должен организовывать ВПН-подключение.
Попытка пинга ВВВ.МЭЙЛ.РУ выдает сообщение:
Обмен пакетами с www.mail.ru [194.67.57.126] по 32 байта:
Ответ от 192.168.0.1. Заданная сеть недоступна.
Вот что важно: отвечает-то о недоступности мой роутер.
То есть он что-то знает о возможности выйти дальше локалки, но не пускает по каким-то своим, роутеровским соображениям....
Тем не менее, с компа ВПН поднимается сразу и Интернет работает.
Но в таком раскладе тут же отрубается интернет на другом компе, ради которого-то и ставился роутер.
Подскажите, пожалуйста, меня не покидает ощущение, что дело в командах роутинга.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-400 и VPN
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 19:29
Спасибо.
точно такаяже проблема и теже ощущения =)
более я отключаю DHCP прописываю MAC и IP ручками ничего не меняется, показывает четкую связь с роутером, создает подключение к интернет, но не пускает =(
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:52
А что на странице Status? Роутер показывает, что соединение установлено? Приведите логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 20:16
Вот что написано на странице STATUS:
LAN
MAC Address : 00:1c:f0:f3:eb:5a
IP Address : 192.168.0.1
Subnt Mask : 255.255.255.0
DHCP Server : Disabled
WAN
MAC Address : 00:80:48:25:B4:F1
Connection : PPTP Fixed IP Connected
IP Address : 192.168.41.24
Subnt Mask : 255.255.255.255
Default Gateway : 0.0.0.0
DNS : 192.168.35.1
WIRELESS 802.11G
SSID : HomeFire
Channel : 6
Encryption : wpa_psk
ЛОГ СТАТУСА:
4 /4
Mar 11 20:28:24 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:742]: Received Start Control Connection Reply
Mar 11 20:28:24 anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:252]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Mar 11 20:28:24 anon log[main:pptp.c:267]: The synchronous pptp option is NOT activated
Mar 11 20:28:23 Connect: ppp0 '--' /dev/pts/0
Mar 11 20:28:23 Using interface ppp0
Mar 11 20:28:23 pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Mar 11 20:25:45 Log cleared by Administrator
3/4
Time Message
Mar 11 20:28:39 klogd started: BusyBox v1.00-pre10 (2007.10.18-03:51+0000)
Mar 11 20:28:39 BusyBox v1.00-pre10 (2007.10.18-03:51+0000)
Mar 11 20:28:27 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:803]: Received Stop Control Connection Reply.
Mar 11 20:28:27 anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:252]: Sent control packet type is 3 'Stop-Control-Connection-Request'
Mar 11 20:28:27 anon log[pptp_conn_close:pptp_ctrl.c:443]: Closing PPTP connection
Mar 11 20:28:25 Exit.
Mar 11 20:28:25 Connection terminated.
Mar 11 20:28:25 Modem hangup
Mar 11 20:28:25 Terminating on signal 15
Mar 11 20:28:24 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:776]: Client connection established.
2/4
Time Message
Mar 11 20:28:43 pppd sent restart signal to rc
Mar 11 20:28:43 pppd is waiting for rc to be idle
Mar 11 20:28:40 pppd is waiting for rc to be idle
Mar 11 20:28:40 remote IP address 192.168.0.1
Mar 11 20:28:40 local IP address 192.168.41.24
Mar 11 20:28:40 Deflate (15) compression enabled
Mar 11 20:28:40 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:900]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 18944).
Mar 11 20:28:40 anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:861]: Received Outgoing Call Reply.
Mar 11 20:28:40 anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:252]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
1/4
Time Message
Mar 11 20:28:58 Deflate (15) compression enabled
Mar 11 20:28:55 Deflate (15) compression enabled
Mar 11 20:28:53 using nameserver 192.168.35.1
Mar 11 20:28:53 DNS started
Mar 11 20:28:52 Deflate (15) compression enabled
Mar 11 20:28:49 Deflate (15) compression enabled
Mar 11 20:28:46 Deflate (15) compression enabled
Попытался внести в таблицу роутинга сквозные маршруты типа IP=0.0.0.0, маска=0.0.0.0 - не позволяет вносить такую белиберду....
И кстати, почему роутер показывает 192.168.41.24, хотя IP выдан провайдером 192.168.36.24
Специалист провайдера очень удивлен значениями:
WAN
Последний раз редактировалось ronio Вт мар 11, 2008 23:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 20:50
У меня
WAN
IP Address : = Default Gateway :, а у Вас
в настройках нигде нельзя прописать Default Gateway?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:16
аналогичная ситуация, ниже мой лог
LAN
MAC Address : 00:1c:f0:f3:ec:76
DHCP Server : Enabled
WAN
MAC Address : 00:15:af:55:79:97
IP Address : 10.104.104.108
Default Gateway : 83.69.240.99
DNS : 193.138.70.2
WIRELESS 802.11G
SSID : dlink
Channel : 6
Encryption : disable
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 00:06
поменял адресацию внутренней сети на 10.0.0.ХХ, маска 255.255.255.0
Значение Default Gateway удивило еще больше...
WAN
Default Gateway : 192.168.0.1
DNS : 192.168.35.1
Откуда эти данные? Или это сервер провайдера дает неверный отклик?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 01:13
три часа консультации, проб и ошибок привели к следующему вопросу:
роутер видит локальную сеть.
поднимает ВПН.
пишет об открытой сессии с сайтом ввв.мэйл.ру по 80-му порту...
но при этом ни пинги, ни трасерт, ни в любом браузере данный адрес недоступен....
(никакой адрес интернета недоступен)
как указать линуховскую команду ip ro add 0.0.0.0/0 via XXX.XXX.XXX.XXX в настройках роутинга данного роутера?
адреса и маски типа 0.0.0.0 он принципиально не ест!
Подскажите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 01:23
А вы попробуйте пинговать 194.67.57.26
а в окне адреса браузера http://194.67.57.26/
Что пишет?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 09:11
Что пишет?
да, я пробовал обращаться по ИПи адресу к сайтам. результат тот же. дело не в ДНС-ах....
невозможно открыть страницу.
при пинговании - превышен период ожидания ответа.
при трасерт - превышен период ожидания для запроса.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 09:20
Моё мнение, сначала выяснить у прова что должно получаться при PPtP соеденении. Проблема может быть и не у Вас.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:21
Пров честно 4 часа до 1:30 ночи пытался найти совместное решение, искал мои пропадающие пакеты, придумывал варианты настройки.
Поэтому, есть предположение, что не в прове дело. Хотя наверняка я этого не знаю, а хотелось бы знать....
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 12:23
Увы официальный саппорт дремлет ...
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:08
ronio
Поднимите пожалуйста pptp соединение с компьютера и приведите параметры, которые получает компьютер от pptp сервера провайдера.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 14
