Текущее время: Пт июн 26, 2026 18:56
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:56
есть интернет по витой паре + выделенный ИП.
примерно:
IP Address 55.44.333.11
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 55.44.333.1
Domain Name Server 10.0.0.20, 10.0.0.27
Требуется раздать интернет на 3 компа и чтобы на 1м из них остался выделенный ИП (55.44.333.11).
Поставил все настройки автоматом интернет, сеть работает отлично но всем компам дает ИП адрес из 192.168*.*. Настроить выделенный ИП (55.44.333.11) на 1м из компов не могу.
Подскажите пожалуйста что необходимо сделать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:08
Для чего Вам это надо?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:11
Вот поставили такую задачу.... Вот нужен людям внешний ИП хоть ты тресни....
Так можно такое сделать или нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:22
А как Вы себе представляете 2 устройства с одного IP.
Трафик со всех 3х компов во вне видется как трафик айпи внешнего интерфейса Вашего рутера. Если Вам нужно извне набрав данный айпи попадать на конкретный комп то Вы можете его вынести в ДМЗ, но правильнее всёже это делать через виртуальные сервера.
Уточните всётаки требуемую задачу и тогда Вам посоветуют как её решить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:24
Это не ответ.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:30
уточнил:
-перекидывать файлы с помощью http file server в другие сети
-быть в активном соединение в DC++
-делать игровые сервера
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:31
Все это делается с помощью DMZ и/или настроек Виртуального сервера:
http://support.dlink.com/emulators/di60 ... rtual.html и Мануала.
"http file server" ???
Может имеется ввиду FTP-сервер?
Про DC++:
viewtopic.php?t=28505
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:50
Про DC++:
начал с него, все сделал как на картинке, только сд++ не хочет качать вообще. Какие порты выбирать в самой ДС++?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:53
Какие выбраны в DC++, такие и прописывать в настройках виртуального сервера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:58
Идёт тест для 55.44.111.21 порт TCP 2000 порт UDP 2000...
Тест TCP:
TCP не прошёл проверку. Конечный компьютер не ответил на соединение. Может следует почитать как настроить портфорвардиг?
Тест UDP:
Нет необходимости тестировать UDP-порт.
Что можно ещё сделать:
Закрыть страницу
Почитать о портфорвардинге
Кодинг: SkazochNik (skazochnik97@lipetsk.ru)
Мысли: PPA (ppa@lipetsk.ru)
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 00:01
и в WAN Settings выбирать Dynamic IP Address или Static IP Address?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 00:09
Если DHCP-сервер на роутере включен, то пропишите Вашему хосту, который должен светиться наружу адрес не из DHCP-диапазона, например, 192.168.0.222 и уже его прописывайте на роутере в настройках виртуального сервера(-ов).
А я почём знаю? Я не медиум, чтоб видеть настройки Вашего провайдера и читать Ваши мысли на расстоянии.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 00:28
ура! спасибо настроил но всетаки вышло с 192.168.0.3
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 00:47
а не в курсе как настроить http file server 2.1?
очень удобная прога для передачи файлов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 00:56
Программа простая. Настраивайте самостоятельно. 80 порт.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
