Текущее время: Вт июн 09, 2026 05:12
 Заголовок сообщения: DES-2108 VLAN
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 13:35
Добрый день!
Подскажите пожалуйста можна ли и как на DES-2108 на одном порту прописать несколько VLAN которые идут с первого коммутатора проходят через второй и попадают на третий
То есть я знаю как сделать (где тагирован, нетагирован, егрес) для одного VLAN на порту, но не знаю как прописать два проходящих на одном порту в DES-2108
Тоесть схема такая
2 VLAN на разних портах DES-2108 -->проходять через 1 порт DES-2108 (здесь как прописать? ) --> DES-3026
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 13:52
если через веб.
заходим в VLAN. жмем Add new VID. выставляем нужный VLAN в New VID. в соответствующем порту в который нужно добавить ставим tag. все.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:20
Очень просто!
Пример:
1 свитч des-2108
1 порт 2 vlan не тагированный
2 порт 3 vlan не тагированный
через 8 порт этот свитч подключен к другому des-2108
8 порт 1, 2, 3 vlan тагированные
1 vlan по default управляющий :)
2 свитч des-2108
7 порт приходит кабель от первого des-2108
7 порт 1, 2, 3 vlan тагированные
через 8 порт этот свитч подключен к другому DES-3026
3 свитч DES-3026
7 порт приходящий с 2 des-2108
Вот так
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 13:58
Извините, но полностью описал проблему
Я знаю как сделать (где тагирован, нетагирован, егрес) для одного VLAN на порту, но не знаю как прописать два проходящих на одном порту в DES-2108
Тоесть я знаю где делать порты тагированные, не тагированные, егрес в VID Table Settings
Но как прописать несколько VLAN на одном порту в Port VID Settings. Там же нет возможности этого делать. Или я что-то не то делаю
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 14:19
2 eineshteine:
Wizard50 писал(а):
если через веб.
пример реализации вам дали.
или вы хотите сделать на одном порту 2 влана без тега ? - так нельзя.
LiveComm
 Заголовок сообщения: vlan
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 14:34
Также в догонку
имеем vlan111 на портах 1,2,8
порт 8 uplink
можно ли запретить трафик между 1 и 2 портом
в случаях для тагета и антагета
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 15:03
2 svsh1990
в Port VID Settings что писать?
у меня проходящий DES-2108, тоесть еапример VLAN 23, 34, 45 входят в 2 порт и виходят через 8. за что отвечает Port VID Settings ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:07
Невозможно прописать несколько PVID на одном порту. По стандарту 802.1q он может быть только один и равен VID VLAN в котором порт находится как untagged. Я так понимаю Вы хотите настроить Port Based VLAN?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:31
Извините за ламерские вопросы
Я не хочу настроить Port Based VLAN. Мне надо сделать следущее
2 VLAN на разних портах DES-2108 -->проходять через 8 порт DES-2108 (здесь как прописать? ) --> DES-3026
На первом коммутаторе я создаю VLAN. Их мне надо перебросить через второй так чтобы они вошли в DES-3026.
То есть на пути от первого коммутатора мне надо попасть к DES-3026. Если делать только связку DES-2108 --> DES-3026 то здесь нету проблем. Просто мне непонятно возможно ли использовать DES-2108 в середине цепочки или мне надо более крутой коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:53
Если Вы хотите транзитом пропустить VLAN-ы через DES-21XX то просто настройте магистральные порты как tagged во всех необходимых VLAN-ах.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:22
Видимо, offtopic
С 2108 не общался, а вот с 2110 - пришлось. Я так понимаю, что это практически одно и то же.
На DES-2110 точно можно делать на один порт несколько нетегированных виланов. Уж не знаю, это фишка такая специальная или баг, но можно. Причем с прошлогодней прошивкой - видимо, одной из последних.
Это абсолютно не значит, что это нужно делать, но факт есть.
Более того, так делать не нужно! Просто более мозговитые свичи явно не позволят такое делать, а вот 2110 (и, если не ошибаюсь, 1228) - без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 11:54
Это Port-Based VLAN в определённом смысле, но не во всех случаях он работает корректно. В DES-1228 и в новой ревизии DES-2108 есть уже Assymetric VLAN, который специально для этого предназначен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:58
Вопрос в продолжение настройки ассиметричных Vlan:
1. Есть Des-1228 (прошива помоему 1.00.19)
2. Есть 2 группы компьютеров (группа А и группа В)
3. Есть 1 розетка с инетом
Суть вопроса такова:
Нужно чтобы:
1. группа А: имела доступ и к инету и компьютерам группы А и компьютерам группы В;
2. компьютеры группы В - видели и компьютерам группы А и компьютерам группы В, остальное для этой группы недоступно;
Да поподробнее пожалуйста :D
Хм - ещё есть загвоздка... в процессе настройки 1228 - создал 2 vlan:
vlan 1(untag): порты 1(инет), порты компов группы А(порты 2-8)
vlan 2: порты компов группы А(порты 2-8) + компы группы В(порты 9-24)
vlan 3:компы группы В
ну и соответственно:
порт 1: PVID=1
порт 2-8: PVID=2
порт 9-24: PVID=3
Ну чёто ничё не заработало.
Так дальше - когда создавал 2-й vlan - сделал его Enable в Vlan Manadgment - ничо не ругнулся - ок
Так когда создал 3-й vlan и - моё понимание vlan не сошлось с действительностью - я уж просто для проверки сделал vlan 3 Enable в Vlan Manadgment - и сё - хде его(Des-1228) терь искать - хз. Раньше делал restore default: жал на ресет сек 40 - он пару раз перезагружался и я его видел на 192.168.0.1. Но теперь это не прокатывает - а так - пашет - созданных вланов на нем нет - но вот и на 192.168.0.1 его нет... Даж Wireshark никого не видит
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 20:52
Функция Assymetric VLAN поддерживается только с прошивки версии 1.10.11. Так что для начала обновите пожалуйста прошивку на ту что я вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 10:02
Сори я в своём посте ошибся - т.к. сча решил перепрошить - а оказывается у меня "Firmware Version 1.10.12".
Так плиз тогда - что я не так делаю в настройках?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
