Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:24
 Заголовок сообщения: работает ли DVG-5004S с NONOH
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:32
Модератор
Модератор
Что такое NONOH ?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 18:05
nonoh - это VOIP провайдер
http://www.nonoh.net/en/index.html
СообщениеДобавлено: Пт мар 21, 2008 15:13
Модератор
Модератор
Не могу сказать, впервые о нем слышу. Но если все работает в рамках RFC не вижу причин что бы это не работало.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 12:57
Хочу вновь поднять тему, т.к.
у меня DVG-2101s (последняя прошивка) не хочет "правильно" набирать номер.
Вот требуемые настройки оператора NONOH.NET:
SIP port : 5060
Registrar : sip.nonoh.net
Proxy server : sip.nonoh.net
Outbound proxy server : leave empty
Account name : your nonoh username
Password : your nonoh password
Display name/number : your nonoh username or voipnumber
Stunserver (option) : stun.nonoh.net
-- Все настройки для SIP я прописал в DVG-2101s.
Так же указал статический адрес порта WAN применительно к своей локальной сети.
Остальные параметры не трогал.
=Результат:
Устройство зарегистрировалось на SIP-сервере оператора Nonoh.net.
В телефоне, подключенном к порту FXS, слышу ответ готовности.
Набираю номер своего стационарного телефона в формате 007 495 744-0099 #
(номер дан для примера, пробелы и тире - для наглядности),
проходит 40-50 сек. потом слышу сигналы КПВ и мой телефон наконец-то зазвонил.
Пробовал набрать и вариант без "#":
007 495 744-0099
Результат тот же самый.
Меняю настройки SIP на оператора sipnet.ru - все работает, и звонок на телефон приходит очень быстро.
Настраиваю softPhone (X-lite или софт от Nonoh) на оператора Nonoh.net - через него все работает без нареканий.
Алексей, подскажите где искать причину "долгого" набора номера?
Спасибо.
Нашел в форуме аналогичную проблему
"Как избавиться от паузы после набора на DVG-2101S"
viewtopic.php?t=105123
но ответа и там пока нет!
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 23:20
Только что разобрался с проблемой.
Это связано с тем, что сервер провайдера сконфигурен на иной ip-адрес.
Например:
1. сервер sip слушает на основном адресе 192.168.a.b
2. сервер также имеет другой сетевой адаптер 192.168.c.d
3. клиент (DVG-2101S) регистрируется по адресу 192.168.c.d
4. при исходящем звонке почему-то клиент пытается соединяться с адресом 192.168.a.b
5. тайм-аут соединения - около 30 секунд. если клиент не смог соединиться с 192.168.a.b за это время - он пытается соединиться с 192.168.c.d - и соединяется, как следствие - вызов осуществляется.
Вариантом решения вижу прописывать сразу адрес 192.168.c.d , а не 192.168.a.b
