Текущее время: Вс авг 09, 2026 00:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 19:02
Есть такая ситуация:
Провайдер ByFly, имеются 2 вида подключений - первый бесплатный (на внутренние ресурсы провайдера), второй платный (интернет).
Как реализовать 2 подключения одновременно если DSL-2500U находится в режиме роутера?
1.Создаёте 2 подключения аналогично описанию http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/mgts_DSL-2x_router.pdf. Причём 1-е с именем и паролем бесплатного сервиса, а второе с именем и паролем платного.
2.Заходим в ADVANCED --> Routing --> Static Route --> Add.
Destination Network Address - здесь вбиваем IP-адрес одного из внутренних ресурсов
Subnet Mask - здесь маску подсети (255.255.255.255)
Use Interface (поставить галочку) - здесь выбираем созданное нами ранее 1-е подключение.
Apply
И так все адреса внутренних ресурсов (max 32шт.)
P.s. Убедитесь что у вас последняя прошивка в модеме!!!
Последний раз редактировалось Elfin Пт мар 07, 2008 13:02, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 22:48
Destination Network Address - здесь вбиваем все IP-адрес одного из внутренних ресурсов
Apply
И так все адреса внутренних ресурсов (max 30шт.)[i]
[b]P.s. Убедитесь что у вас последняя прошивка в модеме!!!
Блин у меня DSL2640U пытаюсь это сделать, но у меня почему-то одно из соединений всегда в состоянии DOWN и не поднимается до тех пор, пока не запретишь второе (да и то после запрета а затем перезагрузки роутера).
У тебя это на самом деле прокатывало?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 10:56
Смотрите сами:
После перезагрузки модема всё работает.
Последний раз редактировалось Elfin Пт мар 07, 2008 13:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:07
мил человек, мжет подскажешь в соседнейтеме про 524й модем - в чем гемор может быть?
ибо модемы схожи, а пров один. может будут какие нить мысли.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:24
Конкрентее можно узнать: какая тема и, в чём собственно говоря проблема?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:32
Тема вот эта - viewtopic.php?t=52757
в чем сабж - есть длинк 524, не хочет упорно выходить в инет.
перерыл все настройки. взгляд упал на следующую - PPPoE Pass Through
она выключена. Что то мне нутро подсказывает что может ее стоит попробовать включить? хуэже не станет?
на что вообще стоит обратить внимание при настройке длинковских модемов?
просто на работе стоит биллион 5102, заработал с полпинка, сволочь. А длинк не хочет :(
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:44
Описание подключения D-Link-ов 2xxx к ByFly - здесь
http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/mgts_DSL-2x_router.pdf в режиме роутера (модем-свич-комп(ы))
и здесь
http://dlink.ru/technical/pdf/xdsl/mgts_DSL-2x_bridge.pdf в режиме бридж (модем-комп)
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 13:52
Все дло было в опции PPPoE Pass Through
которая по умолчанию выключена, поэтому и облом был - ее включить надо. А в документации это не указано :(.
Но модем работает на ура - респект длинку за продукт и анреспект за документацию
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:13
Ну разобрался - респект!! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 15:07
Apply
Спасибо большущее за идею (особенно за картинки по маршрутизации). Давно хотел такое же "замутить" на своем DLink-2640U.
Получилось! (Провайдер - "Волгателеком")
Теперь одновременная раздача бесплатных ресурсов провайдера (и с более высокой скоростью), так и Интернета (платно) корректно осуществляется на один десктоп (по Ethernet), два ноута (по Wi-Fi) и коммуникатор Nokia (Wi-Fi).
Единственное дополнение - в сетевых настройках компов нужно указывать DNS внутренней сети провайдера (бесплатной), а в роутере проследить, чтобы прописались DNS ИнтЕрнетовские
С уважением, KS5
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 17:31
Очень рад, что моя помощь Вам пригодилась. :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:28
To Elfin
С Вашего позволения мы оформим данную тему в виде FAQ.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:41
Буду только рад! :D
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 11:36
Здравствуйте уважаемые!
Означает ли фраза в первом посте "Причём 1-е с именем и паролем бесплатного сервиса, а второе с именем и паролем платного."
Что интерфейс с defaultrout-ом должен создаваться последним? У меня похожая ситуация(пров. Utel) Только у нас 4 "ценовые зоны", сотв нужно 4 ppp соединения. Я создавал платное соединение первым, потом бесплатное - все пакеты ходили через платное соединение, приходилось руками увеличивать метрику маршрута по умолчанию...
СообщениеДобавлено: Вс мар 16, 2008 15:16
отвечаю сам себе: "Да". В этом случае пакеты ходят через интерфейс с меньшим номером а не через маршрут с меньшей метрикой
Следующий вопрос: Оба соединения в режиме DoD.
Если какое нибудь соединение отваливается по таймауту, то потом, при появлении пакетов уже не поднимается, приходится перезагружать девайс. Пачему, а?
