Текущее время: Пн ноя 09, 2026 10:22
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:48
У компании Dlink имеется среди продукции маршрутизатор DI-624S , с встроенной точкой доступа Wi-Fi, LAN HUB на 4 порта, и даже с парой USB разъёмов к которым можно прицепить принтер или внешний диск.
И любому пользователю выбравшему для себя в качестве бренда этого производителя может показаться что модель идеально подходит для установки в качестве домашного маршрутизатора.
НО! в документации нигде не сказано что заявленные функции поддержки VPN и статической маршрутизации не работают вместе !.
Другими словами при поднятии VPN соединения в этот тунель заворачивается весь траффик.
Это значит что в распространённых сетях коллективного доступа мы можем работать или в сети провайтера или в интернете.
Это уже исправлено или нет????
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 16:14
Да, уже давно исправлено.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 20:41
И когда? какая версия прошивки?
у меня роутер di-624s и прошивка 1.11. при работе в dc интернет отключается и используется ТОЛЬКО сеть провайдера, причем скорость скачки\отдачи не более 1 мб\с. настройки пробовал различные... от пассивного режима до активного. маршруты прописаны, virtual server настроен.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 13:56
похожая проблема.
в сети доступен первый уровень - локалка, авторизация через pppoe.
так вот. pppoe подлючен в режиме дуалаксесс, динамическим ip для инета и ручным для локалки (кстати это проблема тоже, ибо по dhcp он не берет ip!!!), плюс режим всегда включен. ну и маршрут прописан ручной на серую подсеть в статик роутах.
дц хаб в локалке. когда идет какая нибудь активность с дц (да, кстати, и через и ftp) то инет просто тупо затыкается... пинги до центрального узла подскакивают с 1мс до 50-60мс, странички практически не открываются... при остановке скачек моментально все становится хорошо...
как решить данную проблему? или предвидится ли ее решение?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 15:56
Просто уменьшите количество подключений в dc клиенте.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 16:44
в дц и так один слот.
а с фтп как проблему решить? ;)
и почему инет то отваливается? при ограничении скорости до 400килобайт проблема исчезла. при 600 - появляется. при 500 - то появляется то нет, из-за нечеткости работы шейпера. когда скачки скорости все затыкается.
комментарии?
mtu менял, не предлагать ;)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:15
Минимум подключений в сети корбины 3. меньше нельзя, а значение выставлено минимальное... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:19
и еще одно дополнение: когда отваливается инет при скачке в дс нельзя даже получить доступ к роутеру по веб-интерфейсу...
не хотите ли Вы подредактировать прошивку именно под корбину если Вы все таки заявляете работу с этим провайдером?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 06:17
аналогичная проблема с веб интерфейсом =)
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 08:42
Здравствуйте.
Приобрел неделю назад DI-624s. Прошил DualAccess ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... -v1.11.bix Настроил, все вроде работает. Но есть проблемаSad
Провайдер выдает интернет по vpn через pptp. Поднимаю vpn с роутера. Скорость нормальная, все отлично. Но как только запускаю emule или dc++, которые из локальной сети качают (причем не так и активно, примерно 700-900 килобит/с)- моментально падает скорость доступа в интернет. Причем падает не то что до килобит/с, а при закачке чего-то из интернет показывает вообще скорость например 800 бит/с. Отключаю emule, скорость скачивания из интернет сразу подскакивает до приемлемой. Пытался ограничения ставить и на количество одновременный соединений и на скорость закачки/отдачи - ничего не помогает.
Как я понял по этой ветке, проблема не у меня одного, и в связи с этми вопрос - планируется ли доработка прошивки с DualAccess или проще пойти отнести обратно в магазин и вернуть деньги?Smile
