Текущее время: Сб сен 26, 2026 13:20
 Заголовок сообщения: настройками DVG 5008S и DVG 6008S
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:30
Я уже как то просил помочь разобраться с настройками DVG 5008S и DVG 6008S viewtopic.php?t=49002. Но ответа так и не получил. Я настроил их в режиме точка-точка как написано в FAQ. Всё работает, но есть несколько проблем на стороне где стоит DVG 5008S:
1.Не работает Flash, т.е. невозможно переводить звонки.
2.Не различаются по длительности звонки входящие и внутренние
3.Для того чтобы позвонить надо после снятия трубки ждать секунды 2 – 5, или несколько раз нажимать на кнопку набора номера прежде чем звонок пройдёт. Т.е. снимаю трубку и, например, для выхода в город жму раз 5 на 0 и только после этого звонок проходит. Тоже самое со звонками по внутренним номерам.
DVG 6008S стоит со стороны где находится офисная АТС (Panasonic KX-TA 308, а DVG 5008S в удалённом офисе. Расстояние между офисами 1 км., соединены в гигабитную локальную сеть по оптике.
Может есть в Петербурге человек, который за оплату согласиться придти и настроить шлюзы? Физический находимся на Софийской 60.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 11:13
А в ответ тишина. Может хоть скажете куда обратиться за помощью по настройке, т.е. откуда мастера вызвать?
 Заголовок сообщения: Re: настройками DVG 5008S и DVG 6008S
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 18:52
Проверь -- настройку длительности флеш на обеих аппаратах.
Также должно быть включено:
Enable Out-of-Band DTFM и настроено одинаково на обоих шлюзах (у меня работает с rfc2833, но по идее пофиг)
Enable Hook Flash Event должно стоять также (rfc2833 в моем случае)
Это я не понял. О четм ты? Поясни.
А гудок сразу слышно?
Enable Out-of-Band DTFM должен помочь. Если нет -- можно увеличить длительность DTFM тонов на 6008.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 10:06
Спасибо помогло :D
По поводу 2 вопроса. На телефонах подключенных прямо к офисной АТС, звонки входящие из города и звонки внутренние различаюся по длине и частоте, можно ли тоже самое настроить на линиях подключенных через шлюз. Но в принципе это уже не так критично.
Спасибо.
