Текущее время: Пт окт 30, 2026 06:07
 Заголовок сообщения: 504T stream - system call error
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 10:27
недавно подключился к СТРИМ, в личном кабинете написано "линия готова, ожидание авторизации", типа можно подключать оборудование.
при подключении телефонного кабеля в 504Т индикатор АДСЛ не загорается (все настройки взял из FAQ), в System Log после загрузки следующее:
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:12> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:12> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:13> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:01:53> System Call Error
Sep 8 12:01:53> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Sep 8 12:01:53> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Sep 8 12:01:53> Doing disconnect
Sep 8 12:01:53> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Скорее всего проблемы как обычно у точки (с их саппортом говорить бесполезно - он может только так же посмотреть что написано у меня в личном кабинете), но смущает строка System Call Error - может ли причиной того что линк не поднимается быть неправильная работа ADSL-части роутера? или все правильно - Carrier is down => System Call Error?
Прошивка DSL-504T_V1.00B02T02.RU, прошивал по инструкции, с остальным все вроде пучком.
 Заголовок сообщения: Re: 504T stream - system call error
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 10:58
С устройством все в порядке.
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down - у Вас не устанавливается ADSL соединение.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 12:10
еще одна деталь:
индикатор не горит совсем при MMODE, если его сменить на любой другой, начинает мигать.
про настройки уже написал - все по FAQ
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 13:33
Виктор, так и должно быть?
еще одна деталь:
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 13:34
еще одна деталь:
Мне кажется, что Вас еще не подключили. Обращайтесь в техподдержку провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 21:14
Viktor Platov писал(а):
еще одна деталь:
Виктор, а не кажеться вам, что такого рода вопрос пора
в фак занести, ведь через тему он возникает...
P.S. Со своей стороны могу только подтвердить, что
даная проблема не связана с модемом, это проблемы
МТУшные....
СообщениеДобавлено: Вс окт 10, 2004 10:25
если уж и заносить, то на стрим.ру - их проблема, а не д-линка.
не совсем я понимаю людей из точки - зачем писать в кабинете и слать письма о готовности линии, если она не готова..
естесственно возникают мысли о состоянии модема.
Виктор - спасибо и извиняюсь, спустя день после звонка в саппорт точки все ок. уже сутки роутер пашет на ура, греется почти незаметно, ни разу не завис.
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 09:38
Но не у каждого оборудования лог выдает именно такую информацию...
