Текущее время: Чт сен 24, 2026 14:08
 Заголовок сообщения: 3200-10 подключение по COM порту
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 17:48
как подключиться по COM порту?
Настраивал VLAN и потерял доступ к 3200-10, зайти по телнету и по веб возможности нет, помогите, очень срочно нужно
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:17
я имею ввиду какую программу нужно использывать чтобы получить доступ?
Пробую ГиперТерминал, не получается ничего
подскажите плизззз
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:21
А как подключаетесь и какие параметры вводите?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:43
http://www.gayduk.net/11.jpg
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:45
Поставьте биты данных 8.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:53
там стоит 8
если поставить галку обнаруживать потерю несущей, то пишет что неудается открыть порт Сом1
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 21:57
Проверяйте работают ли у Вас нормально COM порты, можно попробовать на другой машине. Также на всякий случай попробуйте выставить скорость 9600.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 22:04
COM порт работает, подключаю УПС и нормально могу работать.
Скорости попробывал разные, результата нету(
пишет поключено, отсчет времени идет но экран пустой
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 22:17
Вы можете попробовать на другой рабочей станции?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 00:07
Пробую на двух серверах, одно и тоже.
Может быть попробывать через другую программу? не через ГиперТерминал?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 13:01
Попробуйте CRT.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 14:41
А кабель случаем нульмодемный не от УПСА узаешь???
Если да, то смени на кабель из комплекта и всё заработает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:40
кабель юзаю родной, от свитча
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 23:55
putty и по всем портам COMx
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:57
можно немного подробнее, раньше не работал с ком портами
