Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:49
 Заголовок сообщения: Не могу настроить интернет. 624S
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 22:20
Не могу настроить интернет, использую роутер 624S прошивка 1.11
У провайдера используется VPN сеть и внутренние локальные ресурсы. Если настроить роутер так, чтобы он просто получал адрес от DHCP сервера провайдера, то адрес получается, но пинг не идет ни с модема, ни со всех подключеных к нему устройств. Если настроить модем на Dual Access c протоколом РРТР, по не могу ни проверить получает ли модем адрес от DHCP, т.к. нигде нет окна статуса, VPN канал не поднимает, в логах ничего нет, пробовал варианты подключения "всегда включен", "вручную". В логах ничего нет. Сбрасывал все настройки, перенастраивал заново - ничего не изменилось. Если настроить сетевую все в винде - все отлично работает, без проблем. Единственное, на что грешу - DHCP сервер провайдера не выдает адрес основного шлюза, пробовал вручную прописать пути маршрутизации - не помогает, не идет ни пинг от модема, ни с компьютеров в сети.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 01:34
Для начала уточните у провайдера способ подключения.
Если пров использует статику с привязкой к маку, то нужно позвонить чтоб привезали новый мак ......
Вариантов море, информации мало.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 10:11
Провайдер использует привязку МАС, в договоре указан МАС адрес WAN порта маршрутизатора. VPN подключение - PPTP, протокол идентификации CHAP, шифрование не используется.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 14:44
Тут есть нюанс.
Уточни у прова подходит ли 624 .... У меня был прицедент когда в сети Космос 624 не заработал(Сказали сменить на 524), а 524 с теми же настройками пошёл на ура.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 18:17
Роутер свой шлюз пигнует? Что-нибудь интересное в логах есть?
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 19:54
Тут есть нюанс.
Поддержка провайдера развела руками "не знаем, не использовали, информации нет". Брал роутер специально для этого провайдера, когда спрашивал что у них за сеть говорили РРРоЕ и никаких гвоздей :) А вот теперь выяснилось, что больше 100$ выкинул.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 19:55
С роутера пинг WAN интерфейса идет, а вот в логах ничего нет. Пишется только уровень логирования и все.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:47
Этого не может быть.
Приведите настройки WAN интерфейса роутера и все логи со страницы Status->Log
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 20:37
Вот содержание лога.
Page 1 of 1
Time Message
Jan 1 03:00:12 DHCP disconnected
Jan 1 03:00:09 syslogd started ! Log on system activity,attack,drop packet,notice.
Не нашел как вставлять скриншот, описываю вручную.
Wan Settings
Russian PPTP Dual Access (For Russia use only)
PPTP Client
Server IP/ Name gw.lks-tv.ru
Account 02640
Password **********
Retype Password **********
Maximum Idle Time Minutes 5
MTU 1400
Connect Mode Always-on
WAN Physical Setting ( Set Routing )
Dynamic IP
IP Address
Subnet Mask
Gateway
MAC Address - - - - - (optional)
DNS
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:23
Переключите роутер в режим Dynamic IP и приведите данные что получает роутер.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 22:14
Вот свойства:
LAN
MAC Address 00:1B:11:26:66:94
IP Address 192.168.0.150
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Disabled
WAN
MAC Address 00:1B:11:26:66:95
Connection DHCP Client Connected
IP Address 172.21.7.126
Subnet Mask 255.255.0.0
Default Gateway 0.0.0.0
DNS 91.192.60.2 91.192.60.3
Wireless 802.11g
SSID pentagon_lan
Channel 13
Encryption WPA2-PSK
Сейчас все заново настроил результат такой
в логах:
Jan 4 01:40:03 DHCP connection established.My IP is 172.21.7.126
Jan 4 01:40:01 DHCP disconnected
Jan 4 01:39:46 DHCP connection established.My IP is 172.21.7.126
Дальше роутера никуда пинг не идет.
