Текущее время: Вс сен 27, 2026 09:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 176 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
Устраивает ли Вас поддержка DIR-120 ?
да 6%  6%  [ 6 ]
нет 76%  76%  [ 75 ]
не пользуюсь 18%  18%  [ 18 ]
Всего голосов : 99
 Заголовок сообщения: DIR-120 и его поддержка :(
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 02:20
Здравствуйте!
Отправил в поддержку D-Link.ru 02.03.2008 письмо со следующим текстом:
Здравствуйте, support.
Как можно настроить форвардинг портов в DIR-120?
Учитывая то, что на вкладке где это делается - опции не активны. Не
отображаются опции настроек и информации не только на этой вкладке, но и на других.
Пробовал на браузерах ИЕ-7 и Опера 9,25-9,26.
Система - Виндовс Виста.
О себе роутер пишет - Hardware Version: N/A Firmware Version:v1.01
На вашем форуме читал, что есть прошивка версии 1.2
( viewtopic.php?t=53114 ), но на Вашем ФТП
не нашел вообще никаких прошивок под данную модель.
Фото с не коректно работающей страницей - прилагаю.
Ответа так и не дождался :cry: , но работать как то нужно, начал разгребаться сам. На европейских сайтах оказывается уже пол года как выложена прошивка в которой проблема с отображением инфы в Висте - почти исправлена (Firmware Version:v1.02). Зашил - работает. Залил сохраненные настройки с предыдущей версии - опять через веб интерфейс почти все настройки не доступны. Сделал сброс по-умолчанию, отконфигурировал заново - отображаются, но после внесения изменений и перезагрузкой страницы настроек D-Link'ом внесенные изменения не отображаются, приходится обновлять страницу в браузере - напрягает. Не нашел настроек шейпера, что для 4х портового маршрутизатора - согласитесь, странно. Так же не отображаются в DIR-120 во вкладках Status->LAN COMPUTER подключенные компьютера, из за этого не удобно в настройках прописывать МАС'и и т.д. Допустим во вкладке MAC FILTERING RULES в поле DHCP Client List вернером выбрать сетевой интерфейс компьютера не возможно, для последующего автоматического вноса МАС адреса в фильтр и т.д..
Если есть FAQ по настройке данного устройства - киньте ссылку, то что доступно на сайте, не подходит.
Не нашел, как можно на данном форуме прикрепить файлы с картинками, для наглядности проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:12
тег IMG
Я тоже немного не понял, с картинками будет лучше
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 12:25
Да нет, тег _[img] для того, чтоб с сети картинку показывать, а искать сервера которые предоставляют данный сервис - нет возможности.
Постараюсь еще раз пояснить словами.
Вкладка, где должны отображаться подключенные к роутеру устройства - пустая. Так, как будто нет подключенных устройств и соответсвено все остальные опции, предусмотренные для управления подключенными устройствами - не доступны.
Я понимаю, что можно воспользоваться сторонними утилитами, всякими сетевыми сканерами и т.д.(потом копировать данные устройств в соответствующие вкладки для управления средствами роутера), но если предусмотренно в прошивке, то должно работать :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 20:18
http://forums.pinnaclesys.ru/viewtopic.php?t=11203
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:26
Что за ссылка?
У меня не открываеся. Висит просто как запрос на открытие страницы, уже более часа :?:
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 22:34
Чтото у вас не так. По ссылке открывается форум с описанием как запостить фотку на форуме. (С описанием куда залить .....)
База знаний
Тема: Как вставить фото в форум?
Предыдущая тема :: Следующая тема
Johnik2
Уважаемый Pinnacle'вед
Добавлено: Пт Сен 09, 2005 5:50 am Заголовок сообщения: Как вставить фото в форум?
Чтобы вставить фотку со своего компа
Идёте сюда http://foto.radikal.ru/
и загружаете своё фото.
Здесь жмёте на кнопочку IMG и указываете появившуюся ссылку на своё фото..
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 23:19
Ну вот, выложил. Если не понятно то выложу еще. Лиж бы помогло :)
Представте, как без подключенного минимум одного компа, можно было сделать данный скрин шот к данному роутеру.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:31
Да, действительно не отображаются. Исправляем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 20:19
Огромное спасибо за ответ, Александр!
Надеюсь на скорое разрешение данной проблемы.
В догонку, такой вопрос.
Будет ли реализовываться в дальнейших прошивках функция распределения трафика из WAN в LAN и из LAN в WAN? Хотелось бы видеть в виде:
Допустим я имею на WAN порту интернет на закачку мегабит т на отдачу 512К.
нужно куда прописать "толщину" интернет канала in 1024 - out 512
Порт 1 - привязка по МАС, IP - столько то kbps на вход и столько то на выход, или в % от общего канала, так же и на порты 2-4 и функция перераспределения при отсутсвии запросов в сеть на порту на активные порты (желательно еще и с приоритетами портов. Допустим приоритет порта 1 самый высокий и ему отдавать столько то % высвободившего трафика, остальным столько то). Согласитесь, что для 4х портового устройства - эта функция быть обязана :roll:
После внедрения функции DualAccess, такуюж штуку нужно и для него сделать.
И вообще шикарно, сделать еще к сущуствующим языкам интерфейса - РУССКИЙ. Ведь на нем говорят побольше народа, чем на итальянском и немецком вместе взятых.
Надеюсь на положительное решение данного вопроса.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:28
Совсем не обязана, железки с QoS - это железки совсем другого уровня. Могу с полной уверенностью сказать, что на DIR-120 такого не будет.
Русский интерфейс планируем, вполне возможно , что будет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 20:43
По поводу шейпера, позвольте с Вами не согласиться.
Я до некоторых телодвижений в сторону Д-Линк, долгое время пользовался оборудованием ZyXEL и в частности последний год АДСЛ роутером P-660HT EE (http://omni.zyxel.ru/lines/adsl/item/p660ht), так в нем как раз и есть настройки шейпера. Это не совсем DIR-120, но у Вас есть "аналогичный" АДСЛ роутер DSL-504T/RU, в котором этой функции я тоже не наблюдал. Ваш ответ я так понимаю окончательный? И в Вашем оборудовании данной функции не может быть по определению?
Очень жаль, не хочется опять уходить в поиск.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 15:40
RTL8650B - процессор который стоит в DIR-120 и в DI-524UP. Вот только в di-524up многие функции QoS реализованы а в DIR-120 убогие настройки QoS совершенно не работают. Я уже писал об этом в другой теме, где обещали помочь, но обещанного, как говорят, 3 года ждут
вот спецификация к процессору http://www.realtek.com.tw/products/prod ... &ProdID=70
Вопрос к спецам D-Link. D DI524UP и DIR120 rоличество опреативной памяти и флешпамяти одинаково, процессоры тоже одинкаовые. Отличие только в наличии RTL8185L (WLAN). Если зашить прошивку от DI-524UP в DIR-120 что будет? Прошу только без догадок. Ведь вы можете протестировать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 17:37
Представители D-Link! Я купил эту железяку потому что на Вашем сайте красиво расписано что в ней есть QoS котороый, цитирую, обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам, таких как Интернет-телефония, мультимедиа и игры по Интернет.
ПОЧЕМУ ЭТО НЕ РАБОТАЕТ? Когда будет прошивка с реально рабочим QoS ?Вы можете ответить? или дальше будете уходить от ответа?
СообщениеДобавлено: Сб мар 15, 2008 20:51
Да, как всегда у всех производителей ПО тестируют не бэта-тестеры, а продвинутые юзера, типа нас.... :lol: Выпускаеться сырая железяка, её покупают энтузиасты ( а подругому нас ,дураков, и не назовёшь...) , потом на наших синяках и шишках от грабель изобилующих в кривых, недоношенных прошивках рождаються FAQи по форумам, пишуться темы на которых учаться те, кто поумнее, и кто юзает проверенные 604UP.
МДа....и с годами ничего не меняеться... :D
P.C. На самом деле D-Link практически единственный производитель
обладающий в СНГ такой техподдержкой, благодаря ей мной было установленно и настроенно великое множество 3хх, 5хх, 6хх и 8хх устройств.
Спасибо Alexandr Zaitsev, за потраченное на нас время, и ждём скорейшего выхода DualAccess прошивки для Dir-120!
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 21:54
Пока что вижу только отмазки того же Зайцева, напрмер
. Хотя по ссылке на спецификацию процессора явно сказано что QoS в ней может работать. Нежелание или неумение - вот что я вижу. Еще раз повторю что покупалась данная железяка из-за QoS о которой так красиво написано на сайте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
