Текущее время: Чт апр 23, 2026 20:10
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:34
1. Имеется беспроводной маршрутизатор D-Link DI-524UP, подключенный к кабельному модему.
2. Имеется ноутбук Toshiba A210 с беспроводным сетевым адаптером Atheros AR5007EG и Windows Vista.
Проблема:
Не удается установить беспроводное соединение между маршрутизатором и ноутбуком. При этом компьютер видит сеть, созданную роутером, но при попытке подключения к ней появляется сообщение о невозможности подключения к данной сети (“Беспроводная связь с сетью не удалась по неизвестной причине”).
Настройки маршрутизатора:
Wireless Settings:
WCN: enabled
Wireless Radio: on
SSID: XYZ
Channel: Auto Select
Authentification: Open System
WEP: disabled
LAN Settings:
IP Address: 192.168.0.1
Subnet Mask: 255.255.255.0
DNS Relay: enabled
DNCP Server: enabled
Starting IP Address: 192.168.0.100
Ending IP Address: 192.168.0.199
Lease Time: 1 week
Static DHCP: disabled
IP Filters: disabled
MAC Filters: disabled
Настройки подключения к беспроводной сети на ноутбуке:
Имя сети: XYZ
Тип безопасности: Open
Тип шифрования: Отсутствует
Настройки беспроводного адаптера Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter:
Свойства TCP/IP:
Получить IP-адрес автоматически
Получить адрес DNS-сервера автоматически
Помогите разобраться, что я делаю неправильно.
Последний раз редактировалось Andrey_76 Пн мар 10, 2008 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 12:06
попробуйте на беспроводной карточке поставить статический IP адрес
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 19:44
В свойствах беспроводного адаптера установил:
IP-адрес: 192.168.0.100
Маска подсети: 255.255.255.0
... Не помогло. Снова выдает ошибку подключения.
Кстати, при подключении ноутбука к LAN порту маршрутизатора все работает прекрасно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 21:27
Проблема решена.
Обновил драйвера беспроводного адаптера, и все ЗАРАБОТАЛО!
СообщениеДобавлено: Чт мар 20, 2008 00:44
Andrey_76 писал(а):
Проблема решена.
на какую версию драйверов удалось обновится?
симптомы те же
обновился до
Windows Vista 32/64-bits Atheros AR5xxx Driver v.7.4.2.15
не помогло
в 524 канал 3, WPA2-PSK
ответтьте пожалуйста в раздел
viewtopic.php?t=53828&highlight=AR5007EG
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
