Текущее время: Пн ноя 09, 2026 08:50
 Заголовок сообщения: помогите с проблемой!!!!!ДЛ-524
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:36
помогите с проблемой!!!!!Дл-524,купил,,настроил,поставил новейшую прошивку,прописал все маршруты.
Но при работе,через часик работы начинаються проблемы,на ноуте вырубаеться вайфай,приходиться отключать и включать вай фай,работает,но через десяток минут проблема повоторяется.
Иногда и через стационарный ни сеть ни нет не конектит,хотя при предыдущем включении все работало замечательно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:50
С ваем возможно что ноут глючит (выключи экономный режим), а вот то что сеть не контачит... Пробуй тогда сброс на заводские нажатием ресета на 5 секунд.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 09:49
ноут нормально,тестил.
Мне тут человек с дргуого форума говорил,у него тож такая железяка,говорит решил микрухи облепить термопастой и радиаторами,така как конструтивно ниче не предусмотено,а грееться жестко.
Говорит работает без глюков,до жтого наблюдалось....
Вообще в таком оборудываении можно было я думаю и чтото предусмотреть,предполагаеться ведь постоянная работа--следственно явный перегрев....
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 13:29
1. Отключите логи.
2. Попробуйте отключите шифрование в WiFi. ( Самое логичное использовать WPA-PSK, но для тестов можно попробовать отключить это)
3. Можете взять молоток и клещи и приделать радиатор - но слетите с гарантии. Тема эта реальная, помогает иногда. Но если почитать форум, то можно обойтись и без этого.
4. Драйвера на ноуте обновите, отключите энергосберегающие функции.
5. В настройках DI-524 (и карточки WiFi возможно) отключите G-mode. Можете попробовать оставить только протокол 802.11b
Еще можно попробовать жестко установить скорость 54 или 11
P.S. Можете использовать все вместе или по отдельности.
И почитайте историю :cry: :cry: - viewtopic.php?t=33263
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 19:32
спасибо за совет.
Проблема в прнципе отошла сама собой,переставил прошивку на самую новую,правда еффект оказался не с первого раза,может кривовато ставала,также могла быть проблема с оператором интернет услуг,в последнее время моного поломок.Прописал все маршруты работает ВПН поднимает,сеть не ограничиваеться скоростью ВПН.Вроде все нормально,пока приколов с отключение м вай-фая не наблюдаеться,режимы изменил.
Все как говориться слава богу.
Единственный явный минус,через п2п не работает поиск,применял разные настройки например http://forum.2mcl.com/viewtopic.php?p=6900#6900
также и в этом форуме,но упорно не помогает,ползуюсь ДС++.
Тоесть идет конеккт,но ни по магнет ссылке ни по поиску ничего не ищет.
