Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:04
 Заголовок сообщения: DI-524, DI-804. VPN между квартирами
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 23:25
Всем доброго времени суток.
Ситуация такая:
- 2 квартиры
- на обеих квартирах static ip
- на одной DI-524, на другой - DI-804
Хочу организовать vpn туннель между ними. На 804 создаю pptp соединение на соответствующей закладке. Пытаюсь коннектиться 524 - не получается: пропадает интернет и сеть не работает. Как быть? И вообще 524 такое умеет или нужет второй 804?
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 01:36
А не проще поднять IPsec. В факе есть мануал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 20:14
У меня такая проблема. 2 подсети, в обеих стоит Dl-524 HW-B4, FW 2.06 ru. Инет от одного провайдера через PPTP поднимается и раздаётся без проблем. Необходимо обеспечить доступ из одной подсети в другую.
Настройки:
1. WAN - PPTP
STATIC IP 10.10.204.253
MASK 255.255.255.0
DEFAULT GATEWAY 10.10.204.1
DNS 84.254.205.10
LAN -
IP 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
2. WAN - PPTP
STATIC IP 10.10.204.254
MASK 255.255.255.0
DNS 84.254.205.10
LAN -
IP 192.168.1.1
MASK 255.255.255.0
Прописал маршруты из 192.168.0.0 в 192.168.0.1 и наоборот. Пинги идут из локалки 192.168.0.0 до WAN порта 192.168.0.1 и наоборот и на этом всё затыкается. Встроеный Fierwall настроил одной большой дырой - разрешить всё ото всюду и всё равно не могу пробиться за роутер через WAN. Помогите настроить железяку
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 21:37
Судя по эмулятору эти железяки такого не умеют.
Самый простой вариант на машинах поссле рутера поднять PPtP
