Текущее время: Пт окт 30, 2026 01:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 13:20
добрый день!
вчера все работало, сегодня не могу зайти в http соответственно не могу зайти в натройки DSL-2640U
нет ADSL соединения, хотя по старому модему DSL-200 есть инет работает.(пишу Вам)
провайдер СТРИМ. вчера подключил работал...несколько раз входил и заходил...сегодня нет.
В чем может быть проблема? ОС MS Vsta HP
ауууууу...в чем может быть дело?????
кнопка power и lan грит и все!
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 15:57
misha1981 писал(а):
Имеются пробемы с созданием сервера FTP.Север вроде как насроен и запушен.В роутере вбиты правила.А все равно не работает
такая же проблема....
фтп-сервер настроен и работает в локалке... сделал редирект на свой комп в роутере - не помогает (как перенаправлять порты знаю, перенаправил для uTorrent'a)... у провайдера 21 порт открыт, так как захожу с инета на фтп-сервер, который строен в маршрутизатор.. в чём проблема может быть? или хотя бы подскажите как сконфигурировать встроенный фтп-сервер...
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 20:17
Совет.
Кого напрягает излишний, по мнению некоторых, нагрев DSL-2640U,
поставьте его на левую боковую сторону (антенну разверните вверх).
Конечно, устойчивость в этом случае несколько уменьшится (предложение к DLink - закомплектовать двумя небольшими пластмассовыми ножками), зато у меня в данном положении роутер стал греться заметно меньше.
Причина, по всей видимости - в слишком коротких ножках на нижней корпусной крышке (можно определить на ощупь, по температуре поверхности, на которой стоял модем в обычном горизонтальном положении).
С уважением, KS5
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 17:21
Приобрел 2640U.
Пров дает поднять тока одно VPN соединение.
А дома 2 бука и один кпк и хотелосьбы что бы все ходили в нет по вифи,что бы это реализовать необходимо наличие в данном модеме PPTP,что было обещано сотрудниками длинк в начале этой ветки(что в след версиях будет PPTP),прошло уже много времени а поддержки так и нет,будте так любезны ответте стоит ли ее ждать или покупать какой нить другой девайс?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:09
Доброго времени суток. Есть данный девайс и также один вопрос к нему, вернее к вам форумчанам. После ресета модема открыты только порты 22,23 и 80, но как только создаю подключение в режиме PPP over Ethernet (PPPoE) сразу открываются порты
172.16.0.1:1864 -> paradym-31port (Paradym 31 Port)
172.16.0.1:1863 -> msnp (MSNP)
172.16.0.1:4443 -> pharos (Pharos)
172.16.0.1:5566 -> udpplus (UDPPlus)
172.16.0.1:5190 -> aol (America-Online)
вдобавок еще и 5190 порт виден из интернета. Почему это происходит? Если все так и должно быть, как закрыть порт 5190 из вне. В режиме Bridge такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:29
Уменя вот уже 2-3 недели, что появились странные глюки с модемом.
версия прошивки: RU_DSL-2640U_306043B00
работает, работает и вдруг падает интернет. затухает индикатор internet, и DSL, проходит несколько секунд, и начинает мигать DSL, потом начинает чаше мигать, а потом или потухает и начинает заного, или горит постоянно, а потом начнает мигать Status и включается интернет. (этот процесс может длится от 5 минут до 20 минут)
Поменял прошивку на RU_DSL-2640U_306042100 - не помогал.
да сильно напригает ! через каждую 30 минут или час срывается..
Очень силько грелся, я поменял место на прохладную место, но всеравно кидает постоянно линию.
Что может быть? кому обрашатся?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 22:55
Проблема зависание модема 2640U
Данная ошибка проявляется в виде периодической потери соединения.
При этом индикатор PPPoE соединения показывает, что оно есть.
Помогает только перезагрузка модема по питанию.
Помогите разобраться что за проблема
И мне так кажиться что она появилась после перепрошивки модема на версию: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Проблема появилась после прошивки модема до версии RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
до этого была версия прошивки стандартна при покупке нового модема
Краснодарский ЮТК рекомендует прошивку 2100,
Уважаемый D-Link подскажите пожалуйста как быть!!!! и что сделать с модемом чтоб убрать эту ошибку
Чтоб модем не зависал!!! Зависания происходят часто бывает 2-3 раза за час
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3B00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
This information reflects the current status of your DSL connection.
Line Rate - Upstream (Kbps): 1088
Line Rate - Downstream (Kbps): 8128
LAN IP Address: 192.168.1.1
Default Gateway: ppp_0_35_1
Primary DNS Server: 192.168.49.2
Secondary DNS Server: 192.168.49.2
WAN Info
VPI/VCI Category Service Name Interface Name Protocol State Status IP Address
0/35 UBR pppoe_0_35_1 ppp_0_35_1 PPPoE Enabled Up 85.172.15.120
2/35 UBR br_2_35 nas_2_35 Bridge Enabled Up
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 23:28
Решил только что проверить открыт ли порт 5190 у пользователя
yppy и о чудо, открыт!!!, значит это не только у меня... Просьба тем кто использует модем в режиме PPP over Ethernet (PPPoE) посмотрите открыт ли он у вас.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 17:00
Приобрел DSL2640/Вопрос такой: Есть два домашних компа, в сеть выходчт нормально, друг друга видят-вроде все хорошо. Но если на одном поставить закачку, то он заберет весь трафик на себя и второй в сеть не попадет. Как осуществить раздедения трафика междуу компами? И еще, где-нибудь появилась полная инструкция на русском по всем настройкам данного аппарата?
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 00:45
Сотрудники тех поддержки ответьте пожалуйста на мой вопрос на 31 странице... Почему открывается порт 5190? Пробежался по теме, посмотрел по логам от пользователей и пытался соединиться на порт 5190, так он у половины мною проверенных модемов открыт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:04
Принцип "кто первый встал, того и тапки". Либо ограничивать трафик на клиентских компах, либо приобретать более серьезный аппарат (например 804й длинк), который умеет шейпить трафик.
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 10:54
Вот уже несколько месяцев у меня работает сей девайс.
Из плюсов:
Понятный интерфейс
Отличный (по сравнению с предыдущими) дизайн
Отличная работа LAN
Высокая стабильность
А теперь один гигантский минус:
У меня ни одна прошивка, кроме заводской, отказывается работать: то прибор виснет (на одной), то скорость не держит (на другой), то линк слетает (на третьей)
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 22:44
такой вопросик:
сижу на авангарде, но хочется перейти на корбину. можно ли настроить 2640u на работу с корбиной, или он только для adsl?
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 11:31
Вот в моем случае лог сканирования модема с помощью Nmap
Starting Nmap 4.03 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2008-03-14 11:26 MSK
Insufficient responses for TCP sequencing (1), OS detection may be less accurate
Insufficient responses for TCP sequencing (2), OS detection may be less accurate
Interesting ports on x.x.x.x:
(The 1669 ports scanned but not shown below are in state: filtered)
PORT     STATE  SERVICE
20/tcp   closed ftp-data
21/tcp   open   ftp
22/tcp   open   ssh
80/tcp   open   http
5190/tcp open   aol
Device type: general purpose
Running: Linux 2.6.X
OS details: Linux 2.6.10
Uptime 25.484 days (since Sun Feb 17 23:56:01 2008)
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 374.008 seconds
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 23:05
5190/tcp open   aol
Вот и я про это. Почему он открыт по умолчанию в режиме PPP over Ethernet. Может кто из модераторов в курсе?
