Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 20:18
петля с периодичностью 20-30 сек, в режиме 24/7? Вы думаете это не было бы заметно?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 23:18
как показывает практика может быть и не заметно
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 23:24
и что бы не быть голословным у вас конечно же есть пример?
Вы в курсе что вообще происходит при петле?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 14:21
Примеры чего?
Я знаю что такае петля и что при ней происходит.
Сегодня ночью один коммутаторов удачно обнаружил и отключил клиента.
Смотрите во время появления этого лога сколько маков весит на порту и должны ли эти маки быть именно на этом порту.
Если у вас ниже этого порта неуправляемые помойки - то отключайте ручками по клиенту - тогда найдете.
Кстати вы так и не сообщили какое железо за портом с которого идет атака.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 15:46
я еще раз повторяю что нет конкретного времени появления, оно постоянно так.
дальше стоит еще один L2 и там я ничего странного (то есть этого же мака) на портах не нахожу, мак висит именно на том порту где и должен быть. А дальше стоит много еще чего, в том числе и неуправляемое оборудоание.
Если бы была петля как вы говорите, то это было бы заметно по крайней мере в том что были бы лаги, а вообще при такой продолжительности должна быть полная потеря связи.
Примеры того что у вас есть петля, она дает о себе знать с перодичностью от 20 сек до 2 мин (по крайней мере лог так пишет) и нет проблем со связью, нагрузка трафиком не падает. Полоса загрузки стабильна, без резких скачков.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 17:33
если ниже стоит коммутатор с поддержкой Loopdetect то включите ее. Если нет отключайте по одному линку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 73
