Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:48
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 18:31
Нужна помощь.
Есть 3 компьютера, ADSL модем D-link 2300U, и свич D-link 5 портов, как мне сказали подходящий для разветвления интернета на несколько компьютеров (каждый раз нужно дозвантиваться и нужно чтобы любой компьютер мог независимо от другого подключаться к интернету). Вопрос - как настромть модем для такого распределения интернета и сам компьютер, только пожалуйста можно по подробнее. Еще информации: на обоих компах XP, досиуп по протоколу PPPoE.
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 04:20
zausik писал(а):
Нужна помощь.
Насколько я понимаю 2300U это обычный модем без маршрутизатора (роутера), раздать им инет на несколько компьютеров нельзя, будет работать только один из трех.
Если только как вариант установка в один из компьютеров двух сетевых плат, в одну модем, в другую свич и держать его все время включенным, он будет “маршрутизатором”.
ИМХО, модем лучше заменить.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 09:47
" DSL-2300U оснащен портом Ethernet LAN, который можно непосредственно подключать к компьютеру для регистрации в Web, или к Ethernet-маршрутизатору для предоставления пользователям возможности совместного использования широкополосной линии Интернет." - цитата сописания к модему.
Вариант с включенным компьютером отпадает.
Как можно сделать хотябы чтобы любой из компьютеров незавиисимо от другого мог подключаться (т.е. в сети будет только один комп), но при этом нужно было чтобы постоянно был включен модем и свичь.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 10:00
лучше конечно роутер
2300U кстати можно и в 2500U перешить (с потерей гарантии, но результаты хорошие, см поиск по форуму как)
или докупить роутер , лучше с WAN портом типа Ethernet (DI 604 (самый простой) , DI 524 (с вай фай) ну или что то другое более функционально обогащенное, важна способность роутера поднимать сессию PPPoE, что почти все роутеры умеют)
подключение будет так
ADSL-> 2300U ->(wan порт) DI 524 (подьем PPPoE cессии) -> ваша локальная сеть (проводная и беспроводная)
можно пользоваться интернетом и через 2300U в таком случае настраивается как бридж (т.к. режима роутера у него нет)
компьютеры для локалки ставите в одну сеть, модем для удобства тоже. (адресация 192.168.1.x)
PPPoE на модеме не настраиваете, ставите просто тип Dynamic IP например для WAN, саму же PPPoE сессию поднимаете на том компьютере на каком нужно в данный момент
как настроить Windows - тут http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_96.php
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
