Текущее время: Пн сен 28, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: DFL-210 под ADSL не подымает IPSEC тунель
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 23:44
Есть забавная проблема четыре файервола DFL-210,
два из них подключены через МТУ и стоят за двумя одинаковыми adsl модемами, тунель между ними работает и устанавливается, добавил третий тоже на том же провайдере, но модем другой, тунель не подымается, причем в логах про попытки вообще ничего не пишется, пришлось заменить на нем DFL-210 на 804hv, тогда тунель работает,
возникла необходимост включить четвертый офис который на провайдере NCC, adsl модем фирми Zyxel, и таже проблема, тунель IPSec не подымается, и в логах пустота. Прошил DFL-210 до последней прошивки и смог поднять GRE тунель. всё работает, всё прекрасно, но как я понимаю информация не шифруется, как разобраться почему тунель IPSec не подымается, почему в логах пусто, и почему при абсолютно одинаковых настройках, тунель между двумя роутерами работает, а на третем тишина?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 15:21
sfire писал(а):
... и смог поднять GRE тунель. всё работает, всё прекрасно, но как я понимаю информация не шифруется, ...
Что за GRE? Имеется ввиду PPTP-туннель? Если он, то там можно включить шифрование.
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 15:59
В новой прошивке есть такие туннели, если не ошибаюсь то Цисковское изобретение для возможности хождения udp multicast, и на сколько я понял цисковскую стратегию его лучше поднимать в уже созданом IPSec тунеле. Вещь класная быстрая, но никак не защищенная.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 10:18
А IPSec на динамических адресах разве поднимается? Или у вас статика в обоих сторон?
http://www.url2ban.com Blacklists. Только полезный трафик.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 11:29
А я про динамические адреса и не писал, как бы я GRE на них поднял? статика везде, прямые адреса. Тут как бы суть вопроса в том что я представляю как настраивать и сейчас есть два DFL-210 между которыми IPSec туннель, забудем про четвертый, и есть третий на том же провайдере, с теми же условиями, с рабочим 804hv, который может поднять IPSec тунели до остальных двух 210, но стоит его поменять на 210 как, он уже даже не пытается поднять тунель, даже нет попыток соединиться, в connections пусто, в логах пусто. тишина, как будто и нет настроек.
Правила прописаны, ключ PSK один на все тунели, еще на всякий случай открыл GRE в правилах, единственно обозримое различие, там старый(3года) и отличный от остальных модем.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 12:15
up
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 15:04
В каком режиме работают стороние модемы?
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 10:58
Сами понимаете из МТУ достать информацию трудно, единственно что они сказали, что модем в режиме автоматической модуляции функционирует как роутер.
А НЦЦшники сказали что их модем, работает только как преобразователь среды, тоесть шлюз указанный Dlinkу это уже адрес на их циске.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 16:19
Иногда бывают проблемы с согласованием с оборудованием cisco, попробуйте жестко задать на обоих устройствах скорость на портах, и на и выставить на DFL MTU рекомендуемую провайдером. Так же попробуйте провести диагностику IPSec по этому документу http://www.mediafire.com/?7tjyngmnmzv
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 17:09
После ввода команды
ikesnoop -on -verbose
следующая строка
Ike snooping is active - verbose mode; snooping address *
и всё в логах как обычно тишина
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 00:30
вот что еще выудил
Policy Manager Statistics:
Active phase 1: 0
Active aggressive mode: 0
Phase 1 done: 1
Phase 1 failed: 1
Phase 2 done: 0
Phase 2 failed: 0
Active quickmode: 0
Quickmode done: 0
Quickmode failed: 0
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 09:01
вы слушайте именно тот SA на который поднимается тоннель, и приведите то что получите сюда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 28, 2008 10:42
вопрос дурацкий, а как слушать, ну пишу я команду
и все далее он опять ждет следующую, куда вывод идет?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 35
