Текущее время: Пн ноя 09, 2026 13:24
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 16:57
Всем привет,
Купил роутер DI-704P, но не могу зайти в его настройки. При заходе на http://192.168.0.1 появляется запрос на логин и пароль. Если ввести пароль по умолчанию (логин admin пароль пустой), то авторизация не проходит. Сброс устройства тоже не помогает. Кто ни будь сталкивался с такой проблемой? Может есть какие то другие логины и пароли по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 18:47
Пароль admin пробовали?
Как сбрасывали?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 19:27
Да, пароль admin был опробован с самого начала, как написано в документации.
Сброс делал как написано здесь: /http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_24.php
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 18:22
Отключите все файерволы и антивирусы на компьютере
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 19:36
После отключения фаервола все стало нормально.
Есть только один недостаток (но думаю это особенности этой модели), при работе через роутер (т.е. когда инет идёт в WAN) скорость инета примерно раза в три ниже чем если напрямую подключить инет к компу (инет идёт по локалке без VPN и т.д.).
Нашёл на каком то форуме что это из-за слабого процессора на роутере и предложили отключить все фичи (DHCP/SNMP/UPnP) после этого стало быстрее, но все равно раза в 2 медленнее. Пробовал играть с MTU, но особого убыстрения не добился. Прошивка последней версией также не особо помогла.
Кто ни будь сталкивался с похожей проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 21:37
Если нэт идет без всяких ВПН и т.д., то зачем нужен роутер?
Если подключаете более одного устройства - нужен свитч.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 01:05
Роутер нужен т.к. провайдер предоставил только один внешний IP. И только с него можно выходить в инет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 12, 2008 18:13
Какую скорость у Вас показывает?
СообщениеДобавлено: Вс апр 06, 2008 23:26
Если подключить машину к инету напрямую скорость: ~500 Kbps (dowload)/ ~8000 Kbps (upload)
Если машина выходит в инет через линуксовый роутер (Suse 10.1) при этом DI-704P работает как свитч между ними (обе машины включены в LAN): ~500 Kbps (dowload)/ ~8000 Kbps (upload)
Если роутером является DI-704P с отключенным port forwading, UPnP, DHCP, SNMP, DDNS, Change TTL, MTU=1500: ~212 Kbps (dowload)/ ~1200 Kbps (upload).
Версия прошивки: V3.15
Скорость измерялась с помощью http://www.speedtest.net/
Как видно из тестов скорость закачки более чем в 2 раза меньше, про upload вообще говорить нечего. Иногда длительные закачки просто повисают.
СообщениеДобавлено: Чт апр 24, 2008 23:06
Alexandr Zaitsev я ответил на Ваш вопрос.
Есть решения как я могу устранить проблему со скоростью?
СообщениеДобавлено: Ср июл 02, 2008 18:28
тоже хотель бы узнать как увеличить скорость
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 45
