Текущее время: Сб авг 16, 2025 11:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 19:11
Настроил NTP для отображения системного времени и прошиву чо то переклинило :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 16:53
Вчера появилась http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-3200AP/Firmware/DWL3200AP_241_rc176.tfp.
СообщениеДобавлено: Пт окт 12, 2007 14:49
Подтверждаю. После включения SNTP вэб-интерфейс точки открывается очень медленно и "задумчиво".
CPU Utilization 74%
Memory Utilization 81%
Лог:
FRI OCT 12 13:30:00 2007 System --AP cold start with f/w version: v2.41
FRI OCT 12 13:30:00 2007 Wireless --WLAN1 Normal AP ready
FRI OCT 12 13:30:00 2007 System --Synchronize Timer with NTP server:129.6.15.28 successfully!
FRI OCT 12 13:30:13 2007 System --Web login success from 192.168.0.2
FRI OCT 12 13:30:15 2007 System --Get GMT from SNTP/NTP server:129.6.15.28 successfully!
FRI OCT 12 13:30:21 2007 System --SNTP/NTP Server:129.6.15.28 didn't respond to our request!
FRI OCT 12 13:30:22 2007 System --Get GMT from SNTP/NTP server:129.6.15.28 successfully!
FRI OCT 12 13:30:27 2007 System --SNTP/NTP Server:129.6.15.28 didn't respond to our request!
FRI OCT 12 13:32:01 2007 System --Get GMT from SNTP/NTP server:129.6.15.28 successfully!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 18:48
Список изменений, включая v2.41rc176: ftp://lizzi555.dyndns.org/Download/WLAN/DLINK/DWL/DWL-3200AP/Firmware/Release_Notes_v241.txt
Просьба к поддержке прокомментировать предыдущий пост.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 00:12
После перепрошивки на 2.40 перестало пускать по SSH
No supported authentication metods available
Это лечится?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:42
Diamondex писал(а):
прошил 2100 прошивкой 2.40 для 3200.
неприятно удивили 2 вещи!
1) количество каналов 11, а на 2100 = их 13 штук
2) мощность по умолчанию 50мв (14 дбм) - это легко исправимо
по 1 пункту какие будут решения???
подскажите плз;)
Когда окончательно дала дуба 2100, решил не париться и, задавив жабу, приобрёл 3200. Перепрошил её с 2.30 на 2.41. И, как и цитируемый товаристч, был неприятно удивлён дефолтным 14 дбм. Ведь 14 дбм - это 25 mW? Или я не прав? Точка доступа, приобреталась, исходя из рекламируемых 100 mW для "беспроблемной" связи на расстояние 3,5 км парочкой антенн ANT24-2100.
Вопрос: будет ли считаться нарушением "правильной эксплуатации" самостоятельная установка мосчи на 20 дбм? Понижать мощность планируется в процессе настройки, но плясать-то лучше от большего!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 16:39
Тестировал.Подключается.Чуть позже выложу 2.45.Также работает.Протестировано.
Ну смотря как устанавливать будете.Если она сгорит в процессе разгона,то будет считаться нарушением.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:16
Конечно прямыми руками... :-) А когда прошивка 2.45 появится? Это будет хорошо?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 23:20
Encryption Algorithm:
3DES: Enable
AES128: Enable
AES192: Enable
AES256: Enable
Arcfour: Enable
Blowfish: Enable
Cast128: Enable
Twofish128: Enable
Twofish192: Enable
Twofish256: Enable
Data Integrity Algorithm:
MD5: Enable
SHA: Enable
Authentication Algorithm:
Password : Enable
Вот ошибка PuTTY
Вот debug ssh c *nix тачки:
host:# ssh admin@192.168.105.253 -v
OpenSSH_4.7, OpenSSL 0.9.7j 04 May 2006
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: Connecting to 192.168.105.253 [192.168.105.253] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: permanently_set_uid: 0/0
debug1: identity file /root/.ssh/identity type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa type -1
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version DLink Corp. SSH server ver 1.00.000
debug1: no match: DLink Corp. SSH server ver 1.00.000
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_4.7
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: server->client aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: kex: client->server aes128-cbc hmac-md5 none
debug1: sending SSH2_MSG_KEXDH_INIT
debug1: expecting SSH2_MSG_KEXDH_REPLY
debug1: Host '192.168.105.253' is known and matches the RSA host key.
debug1: Found key in /root/.ssh/known_hosts:3
debug1: ssh_rsa_verify: signature correct
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_REQUEST sent
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue:
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Trying private key: /root/.ssh/identity
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_rsa
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_dsa
debug1: Next authentication method: keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: password
admin@192.168.105.253's password:
Permission denied, please try again.
buffer_get_string_ret: bad string length 1869508197
buffer_get_string: buffer error
Пароль запрашивает 2 раза.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 00:27
Зачем при каждом открытии Device Information синхронизируется время по протоколу SNTP. При этом заметно замедляется открытие страницы. Использование памяти возрастает до 99% после нескольких открытий страницы.
Лог при открытии Device Information:
THU MAR 06 23:16:04 2008 Last message repeated 4 times
THU MAR 06 23:16:04 2008 System --Get GMT from SNTP/NTP server:129.6.15.28 successfully!
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 02:24
Заметил на FTP 2.45 rc266 выложена. Изменения к ней есть где почитать?
И отличается ли она от 2.45 с ftp.dlink.com? Там правда для Rev.B
Я вот не знаю можно как-то определить Revision не разглядывая APшку? А то не т возможности до нее добраться.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 12:23
А интересная, однако, прошивка 2.54 ! Администрировать можно уже со многих адресов. И, что особенно радует, так это то, что, похоже, опцией IGMP Snooping (выключено по умолчанию) лихо разгрузили москх ! Использование процессора стало 3-4% ! :)
Есть, правда, и кака, но для ленивых - APM Manager by Acowa таперича в режим Alpha не пущает. Увы, придётся больше кнопки топтать... :D
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 23:26
Прошивку пока не ставил. На ней мост из 2х точек так же загибается от большого колличества броадкастов?
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 01:51
Заливал ли кто 254 прошивку на 2100? ;)
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 10:31
Не удержался и залил :)
Залилась. Работает. Загруженность процессора 4%. Настройка IGMP Snooping никак не влияет на индикатор загруженности, так что дело в не в нем. Так что скорее это глюк прошивки.
Надо взять вторую точку и попробовать их мостом соединить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 14
