Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: DFL-800 перенапрваление портов
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 13:48
пытаюсь настроить как написано тут, но чета не получаеся..=( может кто че посоветует?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 14:09
Как обычно, пара правил SAT и Allow. Покажите ваши настройки.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:46
# Action: SAT
# Service: rdp
# Schedule: None
# Source interface: any
# Source network: all-nets
# Destination interface: core
# Destination network: wan1_ip
# New IP Address: srv
# All-to-one mapping: true
# Action: Allow
# Service: rdp
# Schedule: None
при попытке подключиться к терминалу в лог пиiется сообщение:
Severity: Notice
Category/ID: RULE/06000060
Rule: LocalUndelivered
Src/DstIf: lan
Src/DstIP: 192.168.1.10/172.55.204.55
Src/DstPort: 3389/3389
Event/Action: unhandled_local/drop
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 15:59
Должно работать со внешних адресов. Если же вы пытаетесь проверить это изнутри, заходя на внешний адрес, то измените доступ с Allow на NAT.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 16:09
настройки менять не стал, попробовал подключиться и компа через интернет... результат такой же =(
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 16:16
Должно работать. Попробуйте поменять настройки и зайти изнутри. У меня все работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 16:18
а нигде нельзя прсмотреть что означают сообщения из лога? LocalUndelivered - что это и в каких случаях возникает?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:02
Сбросил все настройки на заваодские, настроил тока wan1 так чтобы в инет мона попасть было и lan на мою сеть... и прописал allow и sat для rdp... пробую подклюситься с компа , подключанного к интернету по отдельной линии и опять не подключает и в лог пишет это сообщение.=( сервер терминала точно пашет...
помогите ктонибудь!!!! пожалуйста!!! =((
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:23
2.32.12. unhandled_local (ID: 06000060)
Default Severity NOTICE
Log Message Allowed but unhandled packet to the firewall. Dropping
Explanation A packet directed to the unit itself was received. The packet is allowed, but there is no matching state information for this packet. It is
not part of any open connections, and will be dropped.
Gateway Action drop
Recommended Action None.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:26
спасибо! а откуда вы это взяли? если не секрет?
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 18:58
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-210/Desc/manual_2_20/NetDefendOS_220_Log_Reference_Guide_v1.02.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 201
