Текущее время: Ср сен 30, 2026 08:25
 Заголовок сообщения: DES-3526 дохнет вся сеть
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:49
здравствуйте, проблема такая. есть коммутатор DЕS-3526 в него подключены пользователи и получилось так что от одного из пользователей стало идти огромное количество пакетов на исход и сдохла вся сеть, при этом даже в циско влезть не мог. как только вытащили его из порта сразу все стало в норме, вставляем опять и снова вся сеть умирает, я влез на его комп у него там был просто склад вирусов, так вот у меня вопрос есть ли в коммутаторе защита от такого рода атак или блокировка? просто говорить пользователю что мы тебя не включим пока ты гад свой комп не полечишь. тоже нехорошо. Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:52
а может там петля? или сдохшая сетевуха?
DES 3526 - флагман DLINKостроения
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:19
Вы лучше спросите есть ли у него свитч и не воткнут ли туда один кабель два раза ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:39
Опишите пожалуйста проблему подробнее: что за тип трафика, какие у Вас настройки и т.д.
нет с сетевухой у него все в норме, он борол борол свои вирусы но никак не мог их убить в конце концов форматнул винт и переустанолвил винду. только тогда все прекратилось
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:34
можно использовать Traffic Control
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 09:05
С коммутатора раздаём интернет пользователям, у каждого свой Vlan и свой порт, один порт общий через который идет интернет к головному коммутатору. Проблемма состоит не в том, чтобы разделить трафик, а в том, как защитить сеть от того, что пользователь выбрасывает в сеть очень большой паразитный трафик со скоростью 100 Мб и валит всю сеть. Настройки по умолчанию, каждому порту присвоен Vlan и указали через какой порт выходить в интернет
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 09:15
Насколько я понял, Traffic Control больще для разделения трафика, но для этого у нас каждому Vlan описано куда ходить (у всех пользователей схема: порт пользователя - порт интернета, локолки между портами пользователей нет). При выбросе в сеть от пользователя со скоростью 100 Мб мусора умирает и основной порт интернета. А хочется, чтобы умирал только порт пользователя, рассылающего мусор
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 09:22
BuHoKyP писал(а):
Насколько я понял, Traffic Control больще для разделения трафика...
Пожалуйста, внимательно изучите документацию. Я не про Traffic Segmentation говорю.
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 69
