Текущее время: Сб сен 05, 2026 17:37
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:10
Такая вот ситуёвина:
Есть локальная сеть дома (основной комп и ноут) и лок. сеть от провайдера, по ней по PPPoE с динамическим ip идёт интернет, купил маршрутизатор DI 524, воткнул, провод с локалкой провайдера в WAN, свой основной комп в LAN, ноут по WiFi, продолбался день и смог настроить, чтобы интернет был на ноуте и компе с след. настройками:
Осн комп.
ip 192.168.0.5
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
ноут
ip 192.168.0.3
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
192.168.0.1 - ip маршрутизатора. Прошивка на маршрутизаторе:
Current Firmware Version: V2.06RU
Firmware Date: Tue, Jan 30 2007
Локальную сеть провайдера (ip 192.168.*.* маска 255.255.0.0) за маршрутизатором, ессно не видят компы домашней сети, теперь вопросы:
1 Какой будет ip у маршрутизатора из сети провайдера? Ведь как я понимаю он должен быть виден из неё?
2 Реально ли в таких условиях настроить маршрутизацию, чтобы были доступны лок. ресурсы за маршрутизатором и интернет в сети дома одновременно? Если да, то как? В настройках маршрутизации на DI 524 не знаю, какой вводит ip шлюза, т.к. шлюза между маршрутизатором и сетью нет.
Пробовал ввести в настройках маршрутизации на роутере это:
Destination 192.168.0.0
Subnet Mask 255.255.0.0
Gateway <пусто> или 192.168.0.1
Hop 1
Не помогло, обьясните что где нада вводить в моём случае, если я ввёл неправильно.
Последний раз редактировалось Lukas89 Пн мар 03, 2008 18:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:22
При типе подключения PPPoE DI-524 не поддерживает маршрутизацию. Ожидаем выхода прошивки с такой возможностью со дня на день.
На Home->WAN Выбирайте тип подключения PPPoE - там достаточно прописать только имя пользователя и пароль, Интернет у Вас появится.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 18:24
Да интернет и есть, будем ждать прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 19:45
Так а какой IP у маршрутизатора в сети провайдера?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:05
Никакого нет.
IP адрес роутер получает только внутри PPPoE туннеля. Его можно посмотреть на вкладке Status
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 17:46
А где и что нада отключить\настроить, чтобы я имел доступ к локальным ресурсам без доступа в интернет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 23:48
Уже сам разобрался.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 16:48
Вышла прошивка: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-524/Fi ... ch07RU.BIN
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 17:54
Спасибо, скачал настроил всё работаит как хотел :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 01:57
Прошил D-link, теперь объясните как все дальше настоить!
IP адрес PPPoe тунеля 10.0.217.142
IP адрес который назначается для доступа в интернет 79.140.8.70
Где и что настраивать чтобы я видел сеть за роутером с адресами 10.0.217.*
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 11:54
В Home>WAN Выбираешь Others>PPPoE DualAccess, настраиваешь PPPoE, а в WAN Physical Setting настраиваешь параметры локалки.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 16:23
Есть теперь такая проблема:
На сайте www.odnoklassniki.ru, некорректно отправляются сообщения. Вернее отправляется только часть, начинается отправление, а патом браузер пишет "сервер не найден". То же при попытке загрузить фотографии на сайт. Иногда бывает с другими сайтами.
Ищё в Tools>Misk, в Ping Test , ввожу www.odnoklassniki.ru, выдвёт - Ping www.odnoklassniki.ru failed!, хотя браузер заходит и сайт в общемто нормально работает, кроме проблем описанных выше. Между прочем, ввожу www.dlink.ru, выдаёт - Ping www.dlink.ru failed!, хотя опять таки браузер нормально заходит.
Объясните в чём трабла и как её поправить.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 16:53
Ping использует все тот же сетевые протоколы, как и сервисы. Никто не мешает им закрыть ping. Это же предусмотрено для DI-524. Можете и вы закрыть ping, но это не значит что Ваш FTP (допустим) работать не будет.
Совет традиционный - уменьшите MTU.
Еще возможно, что проблема не у Вас, а на хостинге или у провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 17:43
Точно, я как то сразу об этом и не подумал. Проблема точно у меня, т.к. при подключении без маршрутизатора, отправка сообщений\изображений работает нормально. Буду химичить с MTU.
СообщениеДобавлено: Пн мар 24, 2008 19:37
Проблема решилась, когда я подключаюсь к маршрутизатору через WiFi-сетевую карту.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
