Текущее время: Пт сен 25, 2026 16:38
 Заголовок сообщения: dlink 2500U и его непонятные глюки
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 13:30
Здраствуйте всем! Люди подскажите у меня такая праблема. Модель 2500U Прошивку залил последнюю (RU_DSL-2500U_3-06-04-1V00) про которую вы говорите здесь в форуме. Настраивал его на любые режимы, на все что можно его тестил все работает, но по каким то мне непонятным причинам прекращает соединять WAN подключение. Пишет Установка связи жду 20 сек. ну и короче пишет удаленный компьютер не отвечает. Все лампочки на модеме горят зеленым. Потом я захожу в настройки удаляю то WAN соединение в режиме "маршрутизатор" ("PPPoE") которое было, заного устанвливаю WAN в режиме "мост" ("Bridge") и опять все работает но на некоторое время и опять по новой не происходит Установка связи. И опять хуть ставь наоборот эти режимы будет работать на некоторый срок и тоже самое. (( Кто знает как исправить такую проблему?
 Заголовок сообщения: Re: dlink 2500U и его непонятные глюки
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 12:23
1. Последней прошивкой является http://www.dlink.ru/fw/V.3-06-04-3B00/R ... 043B00.zip
2. Если разрывы связи наблюдаются и в режиме моста, то первое что следует сделать - посмотреть вывод страницы Status > ADSK. Приведите его здесь.
 Заголовок сообщения: stat/adsl:
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 01:44
Вот статистика, но она пока при работающем соединении.
----Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 14.8 16.5
Attenuation (dB): 24.0 11.0
Output Power (dBm): 12.6 0.0
Attainable Rate (Kbps): 13232 788
Rate (Kbps): 13976 682
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 108 111
B (number of bytes in Mux Data Frame): 246 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 8 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.5632 9.7462
L (number of bits in PMD Data Frame): 3622 197
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 9 4
Super Frames: 230818 230816
Super Frame Errors: 15688 4
RS Words: 26313276 980968
RS Correctable Errors: 778100 10
RS Uncorrectable Errors: 75778 N/A
HEC Errors: 9943 8
OCD Errors: 5 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 122081636 5964508
Data Cells: 44455 5757
Bit Errors: 0 0
Total ES: 3305 2
Total SES: 0 0
Total UAS: 21 4858
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 11:54
Симптом 2xxxU vs. Huawei - линия визуально чистая (хороший SNR, невысокое затухание), а ошибок море. При этом дополнительно наблюдается высокая разность показателя Attenuation для Rx и Tx. Меняешь модем (к примеру на 524T) - большой разности показателя Attenuation нет.
Еще мне слабо понятно, как Rate может стать выше Attainable Rate. Сырой чип или ошибка в коде, не иначе.
У нас в городе у большинства, кто купил U-серию, такое несчастье. Кроме того, как уже писал в одной из тем - на Annex M вообще не заводятся или заводятся, но с кучей ошибок (аналогичный ADSL2 случай). Новая прошивка не помогает.
Может быть уважаемая компания обратит-таки внимание на создание "старой" 25xxT серии модемов для России? Хотя бы для тех, у кого хуавеи и проблемы с U.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 21:02
Модем 2500U при подключении к прову через бридж на стадии проверка имени пользователя и пароля модем намертво зависает и вешает компьютер помогает только ресет, через pppoe инета просто нет... кто нибудь сталкивался с таким что делать ? резеты пробовал не помогает....
