Текущее время: Пн сен 28, 2026 21:49
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: DIR-400 - интернет и локальная сеть
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:21
Всем привет!
Поставил DIR-400. Настроил доступ в интернет. Все отлично.
Вот только локальную сеть теперь комп не видит.
Можно ли сделать так, чтобы была видна и локалка, и и-нет работал?
Напишите, пожалуйста, как настроить, оч. надо! :?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 01:07
Настройки интернета - по Static IP
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:55
Со Static IP вообще никаких порблем быть не должно. Что Вы понимаете под словами "Вот только локальную сеть теперь комп не видит"? В "Сетевом окружении" нельзя увидеть компьютеры, которые находятся за роутером, к ним можно обратиться только по IP-адресу.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 23:35
Это-то все так.
Только, например, у меня стоит прога Strong DC. Она ищет по фтп-серверам и расшаренным папкам в нашей сетке файлы.
Если я подключаю выделенку напрямую к сетевой плате компа, то она все нормально ищет и видит все фтп-шники.
Если подключаюсь через роутер, то она видит фтп-шники, но зайти никуда не может, и ничего не находит.
Может быть, проблема во встроенном в роутер фаерволе?
Если так, то подскажите, пожалуйста, как его правильно настроить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:24
Приведите настройки WAN порта роутера.
Таблицу маршрутизации какую-нибудь провайдер даёт?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:51
Провайдер говорит, что привязки по MAC-адресу нет, только по моему IP. Также говорит, что по идее, таблицы маршрутизации не нужны...
Последний раз редактировалось Marley Пн мар 10, 2008 02:44, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 16:35
Подскажите пожалуйста, че мне делать, не могу залогиниться на 192.168.0.1 пишу логин Admin а пас тот, что у меня в этой книжечке дан, и он нифига не логинется... Пишет что имя или пас не коректны...
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:09
от локалки толку если через него она идет на скорости 100кбайт в сек.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:28
все понял и сделал, отбой тревоге ^_^
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 01:21
Последний раз редактировалось Marley Пн мар 10, 2008 02:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 16:42
Я понял, у Вас не работает поиск в StrongDC++, он не имеет никакого отношения к FTP серверам. Вам нужно правильно настроить виртуальные сервера.
Посмотрите вот эту тему: viewtopic.php?t=28505
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 14:42
У меня вопрос. Сеть локальная работает, интернет на маршрутизатор приходит, а вот через комп почему-то интернет не пашет, такое ощущение что что-то просто режет его... Че делать?
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 03:04
Да, наверное, дело действительно в этих настройках.
Только в моей прошивке для DIR-400 (Firmware Version: 1.00)
в пункте меню "ADVANCED"
есть только следующие разделы:
Port Forwarding
Application Rules
Access Control
Firewall & DMZ
Advanced Wireless
Advanced Network
Routing
Logout
Раздела Virtual Server (который описан в http://www.dslreports.com/faq/9098), нет.
Может, можно через что-то другое настроить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс мар 09, 2008 08:40
Virtual Server = Port Forwarding
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 02:43
Спасибо всем! :))
Получилось!
На самом деле, все оказалось просто - нужно было изменить настройки DC++ на Passive IP.
Port Forwarding можно было даже не менять :)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 57
