Текущее время: Чт июл 09, 2026 14:34
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2003 00:40
Я уже один раз набрал подробно и ясно, но форум сглюкнул. Второй раз набирать так же подробно не охота. Форум этот часто "глюкует".
Суть: есть DI-704P (Firmware version 2.61 build 2)
Принтер HP LJ 6L соединён Centonics-ом с DI-704P.
Видится им. (Printer Ready).
Но при печати с рабочей станции (Windows'2000 Server + SP3) задание промаргивает и бесследно исчезает.
Замечу, что этот же принтер с этим же центрониксом уже четвёрный год без замечаний работает в сети под управлением принт-сервера NetWare. Т.е. дело как бы не в принтере.
А в чём?
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2003 00:41
Вот, что форум выдаёт:
Error in posting
DEBUG MODE
SQL Error : -1 ERROR: value too long for type character varying(60)
INSERT INTO phpbb_topics (topic_title, topic_poster, topic_time, forum_id, topic_status, topic_type, topic_vote) VALUES ('DI-704P \"проглатывает\" задания на печать. Что править?', 170, 1064612261, 3, 0, 0, 0)
Line : 256
File : /webs/wwwdlink/www/phorum/includes/functions_post.php
 Заголовок сообщения: Оба на... Колечко!
СообщениеДобавлено: Сб сен 27, 2003 20:18
А принт-сервер, который в DI-704P, моожет работать с PCL принтерами как таковыми?
У меня подозрение, что он только под струйные принтера.
Это так?
(Да/Нет)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 14:35
У меня тоже страные вещи творятся с DI-704P: печать небольших (<10 Мв) по объему заданий проходит нормально, а при печати задания большего размера происходит передача ок. 10 Мб, затем сообщение: "Ошибка при записи в порт...". И все.
Очень похоже на переполнение некоего буфера в DI-704...
Или , действительно, этот принт-сервер заточен для работы со струйниками?
Да, принтер - HP Color LJ 8500.( И PCL, и PS драйвер пробовал)
Спецы из D-Link, нужна Ваша авторитетная точка зрения!
 Заголовок сообщения: Re: Оба на... Колечко!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 18:05
Это так?
(Да/Нет)
Да, он только с PCL и PostScript принтерами и работает.
Насчет пропадания заданий: как Вы устанавливали порт ? В систему добавляется D-Link Printer Port, которому прописывается IP-адрес шлюза, а имя очереди устанавливается автоматически.
Какой хардварный ревижен ? Думаю, стоит прошить на посвежее...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2003 18:07
При работе наших принт-серверов с принтерами HP действительно возникает проблема переполнения буфера ПРИНТЕРА. В обычных принт-серверах можно ограничить скорость порта, в роутере этого, к сожалению, не предусмотрено.
Попробуйте увеличить объем памяти принтера.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2003 16:13
2Nagornyx
Прошивка DI-704 - 2.74, последняя.
Памяти у принтера достаточно, 32 мега, да и дело не в том.
Когда принтер "висит" на машине (безразлично - своей или сетевой), то все печатает нормально, независимо от размера задания (макс. я пробовал ок. 200 Мбайт).
Когда же принтер "висит" на DI-704P, то проходит ~ 2/3 объема задания, затем сообщение об ошибке записи в порт.
Задание 1Мб - печатает :D
6 Мб - печатает :D
16Мб - проходит ~10,5 и ошибка :evil:
35Мб - проходит ~ 27 и ошибка
Придется на принтер внутренний хард вешать!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2003 16:44
Добавлю, что я старательно почитал FAQ на www.d-link.com и сделал как там сделано. После этого работает вроде бы без замечаний. (Windows'2000 Server, HP LJ 6L (2Mb RAM).
До принт-сервера на базе NetWare ему конечно же безумно далеко, но для малого офиса и такой сканает.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 46
