Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:13
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 01:06
Имеется первый роутер с одним rj45 100Mbt выходом, который динамически раздает ip-адреса, на котором включена NAT-трансляция, никакой авторизации нет, всё в открытом виде. Необходимо организовать общий доступ к интернету через отдельный маршрутизатор, во-первых нужно изолировать внутреннюю сеть от внешней (интернет), во-вторых маршрутизатор должен уметь распределять ширину каналу. Во внутренней сети стоит VoIP-шлюз и коммутатор.
Интересует именно распределение канал и приоритезация:
1) Например, имеется доступ в интернет со скоростью 1024 кбит/сек, в сети 4 компьютера, в случае если 3 пользователя не используют в данный момент интернет, то пользователю №4 предоставляется полностью весь канал в размере 1024, в случае если все 4 активно пользуются интернетом, то каждому лимитируется максимальная скорость в размере 256 кбит/сек, при этом естественно максимальная скорость не должна зависеть от того сколько потоков/запросов использует пользователь, допустим №1 качает музыку в 10 потоков у него все равно максимум 256, т.е. никакого вытеснения быть не должно.
2) Внутри имеется VoIP-шлюз, протокол SipNET, он должен иметь наивысший приоритет в очереди обработки пакетов, а в случае не хватки ширины каналы ему должна предоставлять максимальная ширина, в случае примера это 1024 кбит/сек.
Рассматриваю DI-808HV, умеет ли он делать все перечисленное? Если нет, тогда что умеет делать по данной проблеме? Альтернативные устройства?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 01:09
DFL-210.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 10:38
Devis писал(а):
... Рассматриваю DI-808HV, умеет ли он делать все перечисленное? ...
Не умеет.
Devis писал(а):
... Если нет, тогда что умеет делать по данной проблеме? Альтернативные устройства?
Как вам уже посоветовали, DFL-210.
Кстати, какое кол-во пользователей?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:15
Пользователей больше 20 не будет, интересует именно функционал
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:09
Читайте, думайте. А потом берите эту железку (DFL-210).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
