Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:15
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 16:06
Имеется DI-824VUP+
Все работает замечательно, только периодически происходит отключение карточек DWL-G650+ от Access Point. Через некоторое время связь восстанавливается, однако хотелось бы узнать, почему это может происходить. Карточки стоят в двух различных ноутбуках (Rover и Asus) и отключаются практически одновременно. Драйвера для карточек последние с ftp.d-link.ru, прошивка в DI-824VUP+ тоже последняя (версию могу уточнить)
СообщениеДобавлено: Пн окт 11, 2004 09:49
Как часто и при каких условиях?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 07:52
Несколько раз в день. Какой-то закономерности не видно. Как правило через какой-то период неактивности в сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 15:15
Подробности настроек на почту.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Сб окт 30, 2004 23:00
У меня очень похожая ситуация, только от DI-824VUP+ отключается абсолютно ВСЕ, и беспроводные (DWL-G650+) и проводные (lan) клиенты.
Причем интересно, что в локальной сети все друг друга видят, но ни у кого не пингуется 192.168.0.1. Из внешней сети DI-824VUP+ тоже пингуется. Лечится только отключением питания.
Мне тоже кажется, что дело в настройках, вот только в каких? Какая нужна информация чтобы саппорт мог сказать дельное?
У меня все прошивки новейшие, wan настроен по PPTP. DHCP Server enabled, но все клиенты имеют статические адреса с привязкой по mac. Остальное по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Вс окт 31, 2004 17:49
У меня тоже такая шняга: всё отключается от DI-624+. После перезагрузки всё ок, но потом опять такая же фигня. Бывает по вечерам вышибает каждые 2-3 минуты. Я слышал, что роутеры не любят перепадов напряжения, у знакомых был как-то перепад и неделю лагало. Ну так что мне делать??? Скажите плз, а то такой интернет я скоро с роутером порву на куски :)))))) :lol: :) :D :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 11:20
Никто не любит проблем с питанием, поэтому первым делом - UPS. Затем посмотрите внутрь своей сети. Почистите всяки lovsan и т.п. Затем смотрим наружу. Собственно в log и если видим там большое количество обнаруженных атак, то просим провайдера прикрыть лишние порты. Если он отказывает вам, то нужно думать о приобретении Firewall`а. И наконец, если это не помогает - в сервис. Только надо будет это все как-то обосновать. Потому что 99,9% подобных обращений заканчивается тем, что девайс в нашем офисе спокойно и без проблем работает неделю, две, а потом появляется резолюция "Тестирование не выявило несправности".
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн ноя 01, 2004 21:25
Питание тут скорее всего ни при чем. И внутри сети все хорошо :lol:
А вот внешние атаки (если они внешние, конечно) имеются:
Monday November 01, 2004 20:39:42 Blocked access attempt from 127.0.0.1:80 to TCP port 1469
Monday November 01, 2004 20:40:56 Blocked access attempt from 127.0.0.1:80 to TCP port 1484
Monday November 01, 2004 20:41:15 Blocked access attempt from 127.0.0.1:80 to TCP port 1246
Monday November 01, 2004 20:43:53 Blocked access attempt from 127.0.0.1:80 to TCP port 1601
Monday November 01, 2004 20:45:25 Blocked access attempt from 127.0.0.1:80 to TCP port 1648
Monday November 01, 2004 20:45:42 Blocked access attempt from 127.0.0.1:80 to TCP port 1912
Monday November 01, 2004 20:51:32 Blocked access attempt from 127.0.0.1:80 to TCP port 1355
Monday November 01, 2004 20:56:00 Blocked access attempt from 127.0.0.1:80 to TCP port 1357
Monday November 01, 2004 20:56:50 Blocked access attempt from 127.0.0.1:80 to TCP port 1613
И так на 6 страниц...
Провайдер не поможет, без шансов :cry:
Но виснуть-то не надо!!!
Может настройки какие есть, чтобы log не переполнялся, если из-за этого конечно DI-824VUP+ от внутренней сети отрубается.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 17:55
Поставьте файерволл.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Ср ноя 03, 2004 23:11
C удовольствием, а как это сделать?
У меня сейчас настройки
Firewall Rules
Firewall Rules can be used to allow or deny traffic from passing through the DI-824VUP+.
Enabled Disabled
Name
Action Allow Deny
Interface IP Start IP End Protocol Port Range
Source *
Destination * * -
Schedule Always
From Time 00 To 00
day Sun to Sun
Firewall Rules List
Action Name Source Destination Protocol
Allow Allow to Ping WAN port WAN,* WAN,* ICMP,*
Deny Default *,* LAN,* *,*
Allow Default LAN,* *,* *,*
Чего не хватает?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 10:20
Я имел в виду отдельный девайс. Например DFL-100. Там настройте правила запрещающие вот эти всякие левые порты. Только средствами DI эту проблему не вылечить.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт ноя 04, 2004 22:41
Я посмотрел спецификацию DFL-100 и сравнил его декларируемые возможности с DI-824VUP+. Принципиальной для меня разницы не увидел.
Еще я посмотрел прайс и форум по DFL-100. Тоже виснет и нареканий тьма. А работать должны оба!
Думаю, за две с половиной сотни зеленых можно чего покруче найти от других производителей.
Ваш вариант не годится. Попробуйте предложить что-нибудь лучше возврата DI-824VUP+ с компенсацией морального вреда, если сможете.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 05, 2004 00:15
Я вот читаю форум, и всё больше и больше людей жалуется на роутеры типа DI-624+. Я хочу прикупить себе такой девайс, но если всё будет так плохо как пишут тут, то это труба.
- Ватсон- вы гей?
- Ну почему, Холмс?
- А почему бы и нет?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 07, 2004 15:44
На самом деле все еще интереснее:
я открыл доступ на внешнее управление DI-824VUP+ и стал ждать очередного зависания. Дождался когда пропал ping изнутри на 192.168.0.1
Локальная сеть продолжала работать, но выход наружу пропал у всех.
Подключился снаружи к DI-824VUP+ по внешнему адресу и посмотрел логи. Ничего необычного, все стандартно.
Сделал на странице Tools на закладке Misc программный reboot. И все заработало. Вот жду теперь следующего зависания.
Есть гипотеза, что увидеть, а тем более воспроизвести в сервисе подобное зависание не удастся.
Скорее всего роутер думает, что изнутри пришел к нему некий запрос и ждет продолжения, а поскольку реального запроса нет, это или наводка по неподключенному порту lan или обрывок реального кривого пакета, то ждать можно долго.
Где-то в программе нет тайм-аута, чтобы разрулить ту ситуацию.
Влад, не имеете возможность покопать коды, которые обрабатывают протокол обмена по lan портам? Или там только железо работает?
Если железо, то шансов исправить ситуацию не вижу, надо будет искать работающий экземпляр, возможно другого производителя.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 08, 2004 13:01
Я сдавал свой DI624+ в ремонт в D-link. Мне сказали, что у них не было деталей для ремонта. Мне поменяли его. Но опять таже фигня: обвалы каждые 1-20 минуты. Мне подкинули идею порыться в настройках роутера. Я покопался и сделалтак : router IP: 192.168.0.1, 1PC IP: 192.168.0.2 и тд. В итоге добился того, что он стал работать без обрывов значительно дольше вплоть до 90 минут. Но обрывы всё равно происходят.
!!!!!!!!ТАК что же мне делать, я уже не могу без нета!!!!!!!!!
как лечить эту фигню????!!!!! Помогите plzzzzz!!!!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
