Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:51
 Заголовок сообщения: DFL-210. Похоже на ошибку
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 10:52
DFL-210, h/w A2, f/w 2.20.00.26-4234
В удаленном управлении (System -> Remote Management) создаю правило на доступ по SSH и указываю в качестве интерфейса не единичный интерфейс, а группу.
При попытке сохранения конфигурации вижу обратный 15-секундный отсчет, после чего получаю:
Commit changes
Changes not committed to the configuration file
There were errors in the new configuration:
Attempting to use new configuration data...
Error E160/REMOTES in "SSH.RemoteMgmtSSH", property "Interface":
- Unknown interface name
Attempting to use previous set of configuration data...
License file successfully loaded.
Configuration done
Комментарии будут? :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:14
Попробовал еще пару раз. Сработало нормально. Странности.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 20:22
Проверил, нормально воспринимает такую конфигурацию.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210. Похоже на ошибку
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 09:18
Commit changes
Configuration done
подтверждаю это же, и сам однажды об этом на форуме писал, когда я всё же добился чтоб железяка съела группу интерфесов. то после перезагрузки по питанию (даже протестировать не успел, решил для чистоты эксперимента ребутнуть по питанию) железка не поднялась(статус не горел), сброс в заводские только помог.
С тех пор понял, что простая софтовая перезагрузка не означает что конфиг корректный, это означает что настройки применились и не дай бог косяк в этих настройках, после перезагрузки по питаню не поднятся может запросто (статус не горит). Также понял, что бывают конфигурации, особено при использовании впн-клиента, когда после перезагрузки по питанию на железке впн-клиент не устанавливает связь, видимо надо делать рестарт конкретного интерфейса, я же делал enable/disable после этого работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:31
network какой при этом ставили? Хочу повторить ситуацию, если подтвердиться будем исправлять.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:52
Ошибка стабильно повторяется на DFL-800 F/W 2.20.00.26-4231
В группу интерфейсов включены wan1 и wan2. Network выставлен в all-nets
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:53
Спасибо, проверю.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:38
Это нормально, демон не может висеть на одном порту на разных интерфейсах, поэтому вам придется создать два правила с разными портами.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:52
сонласен, но ругается он совсем на другое...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 142
