Текущее время: Вс сен 27, 2026 03:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:00
Доброго времени суток.
Возникла проблема с IP-MAC-PORT-BINDING на 3828.
Есть 3 vlan'a с 3мя IP интерфейсами соответствующие им(192.168.3.1, 192.168.5.1 и 192.168.7.1). Этим интерфейсам 3828 присваивает MAC адреса 00-19-5b-f4-67-41, 00-19-5b-f4-67-42, 00-19-5b-f4-67-43.
Когда клиент, например из подсети 192.168.5.0/24 попадает на порт своего вилана то IP-MAC-PORT-BINDING (режим ARP) почему-то присваивает ip клиента mac своего интерфейса.
Вот что пишется в логе:
Unauthenticated IP-MAC adress and discarded by
ip mac port binding (IP: 192.168.5.100, MAC: 00-
19-5b-f4-67-42, port 15)
Подскажите в чем ошибка, где какие настройки нужно поменять, чтобы для клиентских ip подставлялись значения только из IP-MAC Binding Table?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:36
proxy arp не включен случаем?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:38
Нет, а когда вклюаю, такого в логах не пишет, но ничего не пингуется.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:43
незнаю, я такого не замечал, у меня правда IPMB не включен.
а что показывает
sh arpentry
sh fdb
для этих айпи, какой там мак.
попробуйте выключите IPMB и посмотреть как будет видно без него.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:00
Вот что показывает, когда 192.168.5.100 подключен...
C impb:
Command: show arpentry
ARP Aging Time : 40
Interface      IP Address       MAC Address        Type
route_5        192.168.5.0      FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
route_5        192.168.5.1      00-19-5B-F4-67-42  Local
route_5        192.168.5.255    FF-FF-FF-FF-FF-FF  Local/Broadcast
Command: show fdb
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
5     vlan_5            00-19-5B-F4-67-42  CPU     Self
5     vlan_5            00-19-66-4E-0E-58  15      Dynamic
Без impb:
ARP Aging Time : 40
route_5        192.168.5.100    00-19-66-4E-0E-58 Dynamic
Command: show fdb
Есть какие-нибудь предложения?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 17:33
up
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 18:55
Текущая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:02
Без impb:
ARP Aging Time : 40
Command: show fdb
Разные маки, не находите?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:07
так об этом и речь, что по факту связка одна а коммутатор видит другую с включенным IPMB
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:12
Какая на свич вбита правильная связка?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 19:15
У всех у кого есть проблемы с DES-38XX сообщите пожалуйста текущие версии прошивок где какие-либо проблемы есть!
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:39
Правильная связка:
192.168.5.100 00-19-66-4E-0E-58 - она вбита в ip-mac-port table
Прошивка такая - R4_4.01.b52, ну а проблема собсно в топике.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 20:42
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 09:46
Правильная связка:
Смотрим лог:
на 15 порту отдельный комп сидит или небольшая подсеть? Мне кажется, что какой-то из ваших абонентов тупо занимает чужой ип, или же абонент меняет MAC адрес (например дома 2 компа и он подключает сначала 1 потом другой).
Ни разу не видел, чтобы на свичах некорректно срабатывал IPB по блокам MAC адресов. Бывало так, что не блочил (на прошивках 3.хх 3526), но чтобы блочил неправильно - никогда.
СообщениеДобавлено: Пт мар 07, 2008 10:18
Да нет на нем пока никаких абонентов, тестирую только с разных машин.
Да и вот это 00-19-5b-f4-67-42 внутренний мак, который коммутатор присвоил интерфйсу, это видно даже из того, что его собственный мак 00-
19-5b-f4-67-40
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
