Текущее время: Сб сен 26, 2026 06:12
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 01:24
Помогите пожалуйста, сменил тарифный план на 4 Мб а скорость как была так и осталась без изминений параметры линии позволяют и больше, но скорость стала как вкопанная
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 25.3 19.0
Attenuation (dB): 44.0 27.5
Output Power (dBm): 12.5 19.7
Attainable Rate (Kbps): 7808 1216
Rate (Kbps): 2464 608
K (number of bytes in DMT frame): 78 20
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 2 2
D (interleaver depth): 2 2
Delay (msec): 1 1
Была такая же проблема при переходе с 512 на 2 мб, скорость стояла как вкопанная на 512 я перепрошил модем сразу же стала 2 мб! прошу подсказать какие будут мнения? Оссобенно прошу высказаться тех потдержку так как проблема такая не у одного меня viewtopic.php?t=50576&highlight=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:34
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
Delay (msec): 1 1
Расчетная скорость соединения (Attainable Rate) c DSLAM провайдера на downstream ~7,8Mbps
Текущая скорость соединения (Rate) на downstream: ~ 2,4 Mbps
Задайте этот вопрос провайдеру, скорее всего ограничение выставлено на Вашем профиле в DSLAM.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 28
