Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:59
 Заголовок сообщения: DGS3312SR - отваливаются маршруты
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 14:09
Топология:
интернет - NAT router(WS2003) - DGS 3312SR - локальные сегменты
НАТ роутер назначен на DGS 3312SR default маршрутом (0.0.0.0 метрика 1)
произвожу одновременую перезагрузку НАТ роутера и DGS 3312SR
после выхода DGS 3312SR с ребута пропадает пинг в интернет с локальных сегментов
TRACERT показывает что пинг умирает на DGS 3312SR
с самого DGS 3312SR интернет ресурсы пингуются
захожу на DGS 3312SR дефольный маршрут существует - нажимаю кнопку add и создаю его заново
как результат PING в интернет опять оживает, все работает отлично
пробовал создавать маршрут на конкретный интернет ресур - работает, после ребута также отваливается и также требует пересоздания.
что за глюк и как его лечить?
Device Type DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module1 Type DEM-340MG 4-port mini-GBIC (SFP) module
Module2 Type Empty
Boot PROM Version Build 2.00.003
Firmware Version Build 3.50-B10
Hardware Version 0A2
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:27
а backup маршрут не прописан?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:33
Routing Table
IP Address Netmask Gateway Interface Cost Protocol
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.221.1 V_1003_IF 2 Default
10.0.220.0 255.255.255.0 0.0.0.0 V_1001_IF 1 Local
10.0.221.0 255.255.255.0 0.0.0.0 V_1003_IF 1 Local
192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.220.221 V_1001_IF 1 Static
192.168.1.0 255.255.255.0 10.0.220.221 V_1001_IF 1 Static
192.168.10.0 255.255.255.0 0.0.0.0 V_1004_IF 1 Local
192.168.11.0 255.255.255.0 0.0.0.0 V_1005_IF 1 Local
192.168.12.0 255.255.255.0 0.0.0.0 V_1007_IF 1 Local
192.168.13.0 255.255.255.0 0.0.0.0 V_1006_IF 1 Local
192.168.21.0 255.255.255.0 10.0.220.221 V_1001_IF 1 Static
192.168.22.0 255.255.255.0 10.0.220.221 V_1001_IF 1 Static
192.168.23.0 255.255.255.0 10.0.220.221 V_1001_IF 1 Static
Total Entries: 12
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:37
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.221.1 V_1003_IF 1 Default
при попыытке прописать аналогичного маршрута с пометкой backup ничего не происходит
маршрут остаеться тотже, хотя интернет появляеться (до ребута)
может я как-то не так прописываю? я пока не гугру
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:38
Command: show iproute static
Static Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Hops Protocol Backup Status
0.0.0.0/0 10.11.11.1 1 Default Primary
Total Entries : 1
вот так вот пожалуйста)
приведите что у вас выводится по этой команде
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:59
Routing Table
IP Address/Netmask Gateway Cost Protocol Backup Status
0.0.0.0 10.0.221.1 2 Default Primary
192.168.0.0/24 10.0.220.221 1 Static Primary
192.168.1.0/24 10.0.220.221 1 Static Primary
192.168.21.0/24 10.0.220.221 1 Static Primary
192.168.22.0/24 10.0.220.221 1 Static Primary
192.168.23.0/24 10.0.220.221 1 Static Primary
Total Entries : 6
DGS-3312SR:4#
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 17:41
а зачем вы туда надобавляли маршрутов тучу
оставляйте один дефолтный с метрикой 1 и все
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 17:44
ну и толку? что от этого меняется?
если глюк есть, то с ним необходимо что-то решать
маршрутов куча, потому что роутер не один в сети, есть и другие и ему необходимо с ними взаимодействовать
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 18:38
невнимательно посмотрел
попробуйте метрику на 1 для дефолта
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 19:05
она поумолчанию 1 и стояла
2 - это уже мои извращения
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 21:48
а вы прошивку последнюю пробовали?
незнаю. наверное я извращенец, попробуйте создайте еще по парте интерфейсов на длинке и на nat роутере и сделайте маршрут через них backup )
PS у меня что то похожее на 3828 наблюдалось, только там не трафик переставал идти, а коммутатор начинал очень сильно о чем то думать, если линк падал не с его стороны секунд на 20, из за этого возрастали сильно задержки.
Лечилось clear arptable.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 12:13
прошивка вроде последняя
ни я , ни работники длинка мне болеее взрослой прошивки не нашли
теоретически может помочь
может подскажите как создание будет выглядеть через телнет? а то неохота на живых пользователях эксперементировать
спасибо что предупредили, тока вчера поставил себе такую железку :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 14:33
Я Вам прошивку выслал.
