Текущее время: Пн июн 29, 2026 17:53
 Заголовок сообщения: Подключение dwl2-2100ap с DI-707p
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:41
Хотим создать небольшую локальную сеть с интернетом. компьютеров на 10. Приобрели точку доступа dwl2-2100ap и роутер DI-707p. До этого точка доступа была подключена к модему напрямую и чтобы подключить компьютеры к сети надо было вручную прописывать данные айпи и дээнэс. Приобрели роутер, чтобы можно было подключать несколько компьютеров одновременно без прописывания этих данных. Работать эта система не хочет. Не могли бы вы описать действия при подключении точка доступа-роутер-модем.
Зараннее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 14:14
На WAN порт подключаете модем и настраиваете подключение на WAN порту(указываете необходимые натсройки,как раньше указывали на сетевой карте).Точку 2100 подключаете на любой LAN порт и настраиваете в Точке имя канала и шифрацию.В настройках беспроводных адаптеров указываете получать IP адрес автоматичемки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 14:59
имеется ввиду настройки на порту WAN - протокол tcp/ip?
С компьютера, который подключен через провод к роутеру. можно произвести соответствующие настройки?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:15
Именно через кабель и желательно настраивать.На порту WAN нужно указывать либо провайдерские настройки если модем как мост,либо адреса из диапазона модема,если модем работает в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 15:49
Невольно возник вопрос, а где собственно настройка WAN порта производится? В настройках подключения?
Если произвести настройк с помощью компьютера связанного посредством кабеля, а потом его убрать, сохраняться ли настройки?(то есть останется только связка модем-роутер-точка доступа)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:17
заходите в настройки роутера 707го через Internet Explorer по адресу 192.168.0.1 и в настройках Номе-Wan настраиваете подключение.
Настройки сохранятся
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:30
Большое спасибо!
Последний вопрос, после подключения роутера к модему, набирал в строке браузера указанный адрес (192.168.0.1) страница не отображалась....
Почему так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 16:55
Потому как скорее всего на сетевом адаптере IP адреса из другого диапазона.Проверьте,чтобы адреса были из диапазона 192.168.0.***
Также сбросьте роутер до заводских настроек,зажав кнопку ресет на задней панели на 10-15 сек. при включеном питании.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 17:22
Спасибо, все заработало!
