Текущее время: Ср сен 30, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: соединение pptp для DI 604
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 07:37
столкунулся с такой проблемой. DI 604 настроен на Russian PPTP DualAccess (Dynamic IP). Режим Connect mode select включен на always-on. Днем все работает. Утром включаю комп, нет пинга ни с компа, ни с роутера. Причем на странице Status отображается pptp connectED, но IP выдается 0.0.0.0 Захожу на закладку wan setting, выбираю Dynamic IP Address, перезагружаю роутер, теперь опять выбираю Russian PPTP DualAccess (Dynamic IP) и теперь появляется пинг и на странице Status отображается pptp connectED, и IP выдается 172.31..... И так какждое утро. Подскажите в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 12:39
Возможно провайдер разрывает соединение при простое.
Проверьте почту.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:13
пусть даже так. Но почему тогда связь восстанавливается только после перезагрузки роутера? кроме того, общался в сетке, у кого стоят роутеры аналогичных проблем нет. Не совсем понял совет проверить почту?
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:17
Выслал Вам тестовую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:30
угу, теперь получил. спасиб, загрузил, после сегодняшней ночи посмотрим как вести себя будет. отпишусь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 05:58
Александр, вроде работает. Прошивка будем надеяться помогла. спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб мар 08, 2008 04:09
Сразу опишу всю последовательность действий
Настраиваю Russian PPTP DualAccess (For Russia use only).
Завожу параметры VPN.
В полях секции WAN Physical Setting выбираю Dynamic IP
(локальные маршруты заранее прописал).
Применяю.
На закладке статус показывается, что IP во внешней локальной сети выдался, но соединение PPTP не прошло(111).
Сервер провайдера использует MS-chap2.(вроде как его поддержка заявлена в описании к прошивке)
При попытке руками соединиться информация о присвоении Внешнего IP в лок. сети сбрасываются в нули и соединения не происходит.
Ну ладно перегрузил роутер и IP снова показался правильный.
решил проверить работу лок сети провайдера.
Но доступ к лок. ресурсам провайдера не совсем работал, по причине того что DHCP не передает выданные динамически DNS на своих клиентов(если IP и DNS прописывать руками, то все нормально передается).
Оставляю ситуацию с прописанными на клиентских машинах DNS в угоду динамического получения IP
Звоню провайдеру, прошу убрать шифрование с моей учетной записи.
Соединение PPTP все равно не устанавливается.
И только после того как опять руками прописал внешний локальный IP и DNS - PPTP установилось.
Соответственно вопрос, будет ли устанавливаться pptp при динамическом получении IP и будет ли DHCP в случае с динамикой нормально передавать инф о DNS.
Ну и на последок будет ли поддержка chap2?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн мар 10, 2008 00:27
Очень хотелось бы тоже получить эту версию, ибо я устал бороться с аналогичной проблемой и, судя по всему, с провайдером она никак не связана... Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 18:15
Alexandr Golikov
Да. Проблем никаких быть не должно.
Вы имеете ввиду DHCP сервер роутера?
mschap2 поддерживается. Не поддерживается шифрование. Его поддержки не будет - не позволяют аппаратные возможности роутера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 18:16
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... 0Test2.BIN
СообщениеДобавлено: Вт мар 11, 2008 20:31
Но они есть. :( Если при dual pptp пользоваться DHCP провайдера для получения IP в локальной сети провайдера, то соединение pptp не устанавливается.
Устанавливается только если прописать те же настройки руками.
Да, т.е если я получил автоматом от провайдела адрес DNS,
то на моих локальных машинах не работает по именам ничего, только если прописать на них DNS.
Проблема пропадает Если опять же не получать IP от провайдера автоматом, а все прописывать руками
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 19:34
up
СообщениеДобавлено: Пн мар 17, 2008 14:19
Приведите данные, которые Вы получаете от DHCP сервера провайдера и данные, которые вы получаете от PPTP сервера.
А текже подключите компьютер на прямую к кабелю провайдера, подключитесь по pptp и приведите вывод ipconfig /all для всех интерфейсов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 13:37
Если на прямую в провайдеру
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : Golikov
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : одноранговый
IP-маршрутизация включена . . . . : да
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
sevstar (192.168.13.114) - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82566DC Gigabit Network Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-D1-72-FC-B6
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.13.114
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.254.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.12.4
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.10.0.15
10.10.0.8
Основной WINS-сервер . . . . . . : 10.10.0.5
Аренда получена . . . . . . . . . : 18 марта 2008 г. 12:23:17
Аренда истекает . . . . . . . . . : 19 марта 2008 г. 0:23:17
Internet - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 172.19.11.98
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 172.19.11.98
10.10.0.8
Если через Dlink c ручными настройками
Firmware Version : V3.21b03RU , Tue, Mar 11 2008
LAN
MAC Address 00-1B-11-A0-51-77
IP Address 10.15.63.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-19-D1-72-FC-B6
Connection PPTP Connected.
IP Address 172.19.11.98
Connection Time 00:01:34
Subnet Mask 255.255.255.255
Gateway 172.19.11.98
Domain Name Server 10.10.0.15, 10.10.0.8
Если через Dlink c настройками по автомату
WAN Physical Setting -Dynamic IP
LAN
DHCP Server Enabled
WAN
Connection PPTP Disconnected.
IP Address 192.168.13.114
Connection Time -
Subnet Mask 255.255.254.0
Gateway 0.0.0.0
Вот при такой ситуации 1) не поднимается соединение и 2) DNS не передается моим моим локальным машинам
 Заголовок сообщения: Re: соединение pptp для DI 604
СообщениеДобавлено: Вт мар 18, 2008 15:24
ipconfig /all
не показывается основной шлюз.
Что-то этот помент работы DHCP не сильно понял, но в маршрутах на машине, подключенной непосредственно к провайдеру, все прописывается автоматом правильно.
Именно взятый оттуда маршрут я и прописал в Dlink в ручных настройках в качестве маршрутизатора по умолчанию.
Дополнительно прописал в табтице маршрутизации Dlink нужные маршруты(в общем все по инструкции)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
