Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:26
 Заголовок сообщения: установка времени на di-614+
СообщениеДобавлено: Вт окт 05, 2004 22:28
Имеется di-614+, подключенный к стриму нео+ через dsl-300g в режиме моста, в принципе все работает, два компьютера получают интернет через wifi.
Имеется ма-аленькая проблемка: дата и время на di-614+ установлены на апрель 2002 года. На модеме (если к нему подключится через эзернет напрямую) вроде все было установлено верно. Если поменять время через веб-интерфейс, то девайс перегружается, интернет на некоторое время (пару-тройку минут максимум) пропадает, а потом все восстанавливается, в том числе и неверные дата/время :D
Не сказать, что это реальный трабл, но обидно типа...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: установка времени на di-614+
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 11:57
Каким браузером настраиваете ? версия ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 14:08
IE 6.0.2800.1106.xpsp2 030422-1633
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 14:12
именно им и проверял только что - все работает, время сохраняется
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 18:14
а что же делать? факт остается фактом: дата и время на устройстве неверные, а правильные установить не получается :(
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 08:18
Модератор
Модератор
не указали какая версия ПО?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 11:48
Firmware Version: 3.35 , Thu, 05 Feb 2004
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 10:23
Я понимаю, что вопрос мелкий (в сравнении с массовыми зависаниями). Но все же. Может, подать официальный issue report? Если да, то как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 12:14
Обнови FW до 3.41 или 3.43 (до какой конкретно, зависит от версии HW - если я не ошибаюсь, 3.43 для B и B2, 3.41 для C, на этом форуме ребята из техподдержки указывали точное соответствие).
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 12:15
Уважаемый suralis! Наш сотрудник - Крутских Сергей, проверил вашу проблему и подтвердить ее не удалось, все работает. Если на ВАШЕМ устройстве все же не работает какая-то функция - оформляейте заявку и несите в сервис.
СообщениеДобавлено: Сб окт 09, 2004 14:12
Проблему можно счмтать разрешенной! :)
Просто я неверно понял документацию: я полагал, что время, выставленное вручную должно сохраняться при перезагрузке устройства. На самом деле оно не сохраняется, а сбрасывается на апрель 2002 года.
С моей точки зрения, документация и справка в этом отношении допускают возможность разночтений. Я бы ее изменил :).
Большое всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 181
