Текущее время: Вт сен 29, 2026 07:14
 Заголовок сообщения: Про настройки DL-704UP
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:50
Не откажите в помощи начинающему!!!
Есть: локальная сеть, компьютер - 2шт и это самое устройство, указанное в теме.
1. нужно для начала сделать, чтобы хотя-бы один комп присоединить к этой сети и чтоб видел он эту сеть также как и без маршрутизатора.
Сделал все настройки как в описании, но в ответ ничего.
Настройки WAN:
IP 10.213.13.25
255.255.255.0
Шлюз 10.213.13.254
Про DNS провайдер никаких настроек не давал, но дал WINS (не знаю куда его вставить)
MTU 1500
Настройки LAN: 192.168.0.1
255.255.255.0
DHSP отключен.
Firmware Version: V1.03b03
В логе ничего не появляется. На вкладке Status - Stats видно, что WAN принимает пакеты, но не отправляет.
LAN принимает и отправляет.
на вкладке Tools-Misc вводишь имя любого сервера из городской сети, пинг проходит успешно.
Но со своего компьютера в сеть попасть не могу........
Помогите! где моя недоработка?
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 23:09
на компе какие настройки?
Трасировка с компа на удалённые сервера какой даёт результат (tracert 10.213.13.254)?
Провайдер точно не использует привязки IP-MAC?
Роутер имеется в виду di-704up ? DL-704up не существует
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 19:59
Да конечно di-704up, извините.
на компе 192.168.0.208
255.255.255.0
и соединяю его к LAN 1 на роутере.
Провайдер точно не использует привязки IP-MAC, потому что в сеть вхожу с любого компьютера, использовал несколько ноутбуков для проверки "этого".
А что надо сделать, чтобы эту самую трасировку проверить?
Команду "tracert 10.213.13.254" в командной строке задать или что? И где что посмотреть нужно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 20:28
Значит сделал я этот tracert 10.213.13.254 и он мне выдал, что "заданный узел не доступен". :( :( :(
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 18:29
Пропишите на компьютерах шлюз
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 21:12
Прописал на компе шлюз. Теперь при команде tracert 10.213.13.25 и других серверов он выдает Превышен интервал ожидания для запроса
Такое же сообщение при команде ping.
А с роутера ping идет на все серверы успешно.
Что можно еще посмотреть? Подскажите
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2008 21:13
Прописал на компе шлюз. Теперь при команде tracert 10.213.13.254 и других серверов он выдает Превышен интервал ожидания для запроса
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 17:29
Приведите сетевые настройки компьютеров. Какой шлюз Вы прописали? Почему не используете автоматическое получение по DHCP?
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 22:43
Сразу включил DHCP на роутере и все заработало. Вижу всю городскую сеть. СПАСИБО ВАМ!
А теперь мне нужно настроить VPN подключение к интернету. Есть логин и пароль. На компьютере создано VPN подключение. Как сделать, чтобы это работало через роутер?
даю команду tracert 10.255.255.13 это сервер интернета
получаю
Трассировка маршрута к 10.255.255.13 с максимальным числом прыжков 30
1 <1mc <1mc <1mc 192.168.0.1
2 <1mс <1mс <1mс 10.213.13.254
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса
4 1ms 1ms 1ms 10.255.255.13
Трассировка завершена.
В логе пишет следующее:
Wednesday February 28, 2007 21:56:02 Blocked access attempt from 10.213.6.19:4609 to TCP port 139
Wednesday February 28, 2007 21:56:10 Blocked access attempt from 10.213.6.19:4735 to TCP port 445
Wednesday February 28, 2007 21:56:10 Blocked access attempt from 10.213.6.19:4749 to TCP port 139
Wednesday February 28, 2007 21:56:10 Blocked access attempt from 10.13.254.162:4757 to TCP port 139
Wednesday February 28, 2007 21:56:13 Blocked access attempt from 10.213.6.19:4749 to TCP port 139
Wednesday February 28, 2007 21:56:13 Blocked access attempt from 10.213.6.19:4735 to TCP port 445
Wednesday February 28, 2007 21:56:13 Blocked access attempt from 10.13.254.162:4757 to TCP port 139
Wednesday February 28, 2007 21:56:19 Blocked access attempt from 10.213.6.19:4749 to TCP port 139
Wednesday February 28, 2007 21:56:19 Blocked access attempt from 10.213.6.19:4735 to TCP port 445
Wednesday February 28, 2007 21:56:19 Blocked access attempt from 10.13.254.162:4757 to TCP port 139
Не пойму , порты что-ль блокируются? Подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 16:05
Для этого на странице Home->WAN Вам надо выбрать пункт Others->pptp и ввести туда данные, выданные провайдером.
Однако одновременно и Интернет и локальная сеть у Вас работать не будут, это устройство не позволяет такого.
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 20:36
Подскажите тогда пожалуйста, какой роутер нужен, чтобы одновременно и локальная сеть работала и интернет через VPN
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:57
Из проводных это DI-704P, DI-604, DI-604UP, DI-804HV, DIR-100
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 22:24
Все ясно. СПАСИБО!!!
И еще один вопрос,если можно?
Устройство со всеми этими функциями подключения и плюс точка доступа, чтобы все в одном короче. Есть такие девайсы? подскажите какие, чтоб наверняка уже взять раз и навсегда.
СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 13:05
DI-524, DI-524UP, DI-624S, DI-824VUP+, DIR-300
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
