Текущее время: Сб сен 26, 2026 23:10
 Заголовок сообщения: DSL-524T
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 15:38
подскажите какие надо настройки не могу подключится к инету выставил вроде всу отлично а результата 0 , и лампочка ADSL постоянно мигает медли ней чем должна или тухнет на секунд 10, заранее благодарю :roll:
Как настроить DSL-524t для подключения перепробовал настройки для 500 и 504 не подходят
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:55
кто провайдер? инструкцию по подключению они предоставляют?
экстрасенсов нет чтобы по данной вами информации все вам рассказать
лампочка АДСЛ мигает при попытках синхронизации
проверьте правильно ли указаны VPI , VCI в точности с тем как дал провайдер
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 09:38
Провайдер Укртелеком, настройки VPI (Virtual Path Identifier) =1
VCI (Virtual Circuit Identifier) = 32
Тип модуляції GDMT (G.dmt only)
Тип інкапсуляції = PPPo(Point-to-Point Protocol over Ethernet
Режим включення = Bridge
Настроил как сказали а толка никакова нет, может есть какаято галочка каторую нужно поставить имено для єтого модема?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-524T
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 11:16
Что пишут логи модема (Status > Log)?
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 13:45
an 1 12:00:10> instantiate_module: no module 'pptp' registered
Jan 1 12:00:10> endElement: couldn't instantiate the module 'pptp'
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:02:11> DSL Carrier is up
Jan 1 12:02:27> DSL Carrier is down
Jan 1 12:03:17> DSL Carrier is up
Jan 1 12:03:33> DSL Carrier is down
Jan 1 12:04:53> DSL Carrier is up
Jan 1 12:05:10> DSL Carrier is down
Jan 1 12:06:00> DSL Carrier is up
Jan 1 12:06:17> DSL Carrier is down
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 15:24
Модем не может синхронизироваться с DSLAM провайдера, возможная причина - плохое качество телефонной линии. Свяжитесь с техподдержкой провайдера.
Обновите также прошивку модема до ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-524T/Fi ... 071225.zip
СообщениеДобавлено: Чт мар 06, 2008 17:02
На этой линии работает DSL-500, DSL-504 нормальна, я перепрошю надеюсь поможет спасибо
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
