Текущее время: Ср ноя 11, 2026 11:11
 Заголовок сообщения: Нестандартная сеть из 7 клиентов
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 06:02
Вот набросал схемку, 7 клиентов находятся в беспроводной сети.
Условия: между клиентами примерно 20-30 метров, возможны препятствия из металла.
Задача: удаленно загрузить на этих клиентов файл около 2 Gb, на всех один и тот же. Для коннекта с сетью используется направленная антенна, передающее устройство соединяется с одним из элементов сети(скорее всего с первым, слева или справа).
Вопрос: будет ли работать такая схема? Насколько надежно? Какое оборудование лучше использовать? И очень важный момент, как долго будет передаваться файл на все устройства, и в каком порядке это будет происходить?
Кто нибудь собирал что то подобное? Поделитесь опытом, спасибо
[/img]Изображение
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:52
картинка не отображается.
 Заголовок сообщения: картинка
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:25
все вроде отображается)
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:46
Что-то какое-то извращение Вы изобразили...
Куда Вы собираетесь втыкать "flash memory"? У 2100AP нет USB-порта.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 23:58
:) А мне и не нужен USB порт, неужели Вы думаете я не знаю этого, дело в том, что в качестве Flash, выступает медийное устройство, на flash памяти, устройство имеет интерфейс Ethernet(обычный LAN 100 Mbit)
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 09:22
Работать теоретически будет,при условии что все семь клиентов будут завязаны по WDS с центральной Точкой.Передаваться контент будет одновременно.Но долго,ибо расчитывать на скорость выше 2мбит\с на каждого клиента не приходится.А на самом деле будет меньше,плюс ещё возможные преграды из металла,которые попросту будут экранировать сигнал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 09:45
А где хоть полслова Вы об этом написали? Мы не телепатики читать Ваши задумки на расстоянии...
