Текущее время: Пн сен 28, 2026 13:53
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 20:14
Уважаемые специалисты D-link, установил роутер d-link настроил PPTP, выходит в инет нормально, но при этом внутреннюю сеть не видит(имеется ввиду внутренняя сеть провайдера)??? Если в методах подключения испольвать не PPTP,а Static Ip то внутреннюю сеть видит, но соответсвенно нет инета. Что делать? в чем может быть проблема?...да, таблицу статических маршрутов заполнил, там у меня всего одна строчку с 10ой подсетью. И кстати при использовании PPTP в статусе почему показываются не те параметры, которые я указываю при настройке PPTP?
СообщениеДобавлено: Вс мар 02, 2008 21:12
Уважаемый Ку-Ку. Подключите кабель напрямую к компьютеру, выполните; Пуск – выполнить – cmd – route print. Смотрите маршруты. Возможно провайдер назначает их автоматически.
Использую DIR-100, в статусе, Default Gateway, показывает сервер PPTP, DI-604 показывал, полученный IP. При этом - инет нормально работает...
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 11:48
Вам надо выбирать тип подключения не PPTP, а DualAccess PPTP
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:17
1.Хорошо, спасибо., вот тока тут другая проблема сразу возникает, на нем нет DualAccess PPTP в списке выбора типов подключения.
2.Да есть и еще одна проблема при загрузке больших файлов в интернет, отправляется только порядка 2ух мб, а далее отправка обрывает, есть подозрение на то что роутер начинает перегружаться., при подключении напрямую(без роутера) все работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 13:11
Помогите найти D/A в Dir-120 !!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:21
Извините, ошибся. В DIR-120 пока нет DualAccess. Маршрутизация в обход pptp туннеля невозможна на этой модели.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 22:58
Спасибо конечно, но радостного мало((
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 45
