Текущее время: Пн сен 14, 2026 13:14
 Заголовок сообщения: радиолинк и сервер терминалов
СообщениеДобавлено: Ср окт 06, 2004 12:26
да. это опять я. знаю что задолбал, но....
6000+900 - работают прекрасно, пинги идеальные, без провалов вообще. пока дело не доходит до работы.
1) при скачке НЕБОЛЬШИХ файлов (до 2-3 мб) все работает нормально, качается. Большие файлы (сверх 3 мб) просто виснут.
2) служба терминалов Вин2000. общая конфигурация - 2 машины, в первой 2 сетевухи - одна на 900, вторая на вторую машину. все под ХР, сетевухи залинкованы в режиме сетевого моста. Одна машина (любая) под терминалом работает нормально. Вылетает 1-2 раза за день. Если на терминал подрубать одновременно вторую - первая отваливается. Т.е. одновременно работать может только одна.
Вся эта байда используется для 1С, а она по чемуто работает только в режиме терминала. Кстати, почему не работает нормально ?
Что крутить ?
И еще, что значит Dropped Packets ? Битые ?
Wireless
Send Good Packets 1659
Dropped Packets 12
Recv Good Packets 32327
Dropped Packets 0
Настройки точек одинаковые:
Beacon interval : 20
RTS Threshold : 256
Fragmentation : 256
DTIM interval : 1
Basic Rates : 1-2(Mbps)
TX Rates : 1-2-5.5-11(Mbps
Preamble Type : Long Preamble
Authentication : Open System
SSID Broadcast : Enabled
Antenna transmit power: 100% 17dBm
Antenna Selection: Left Antenna
на 6000 скорость авто.
и еще вопрос. как на 6000 посмотреть статистику кроме WLAN802.11A Traffic Statistics ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 13:52
А зачем такие низкие значения RTS и фрагментации? Плохой канал?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 14:57
когда выше - вообще все загибается. кроме пингов. ничего рядом на 2400 не работает. спутниковых антенн нет, микроволновок нет, удаление от населенных районов метров 500...
хорошо ходят только пинги. оставлял на ночь тестить - за 12 часов ни одного провала.
причем когда связь по проводу - все нормально, по радио - вот такая вот проблема...
что подскажите ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 16:16
С каналом разбираться.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 16:32
а по русски можно ? поподробнее тоесть.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2004 16:37
На каком расстоянии стоят друг от друга точки, через сколько стен, перекрытий и т.п.? Кто еще фонит в округе? Попробуйте на 6000 поставить скорость жестко.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 11:17
110 метров, 6000 на крыше в термобоксе, 900 с антенной ANT24-0800 на противоположной крыше и кабелем Д-линковским 6-и метровым. Видимость прямая, никаких деревьев. Вернее деревья есть, но они ниже прямой видимости.
При сканировании каналов 900 - никаких устройств кроме 6000. Нигде не наблюдается никаких антенн вообще. территория завода, производят ЖБИ, везде был, все смотрел нигде ничего не может фонить на таких частотах, просто нечему там...
Главный неясный вопрос - почему пинги ходет четко, а при повышении нагрузки связь заваливается ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 11:57
Еще раз повторю, поставьте скорость жестко.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2004 13:21
Конфигурация такая
клиенты на ADSL-интернет <---> радио 6 км на Lucent-радио 500м на 2х 1000AP+ сеть клиента - сервер терминалов.
Все работает как часики, проблем нет клиент доволен. А на 110 метров тем более по заводу, киньте оптики кусок и да будет вам счастье.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
