Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:31
 Заголовок сообщения: dscp
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 17:48
еще раз вопрос о маркировке пакетов.
Чем можно их промаркировтаь? можете показать примеры. Надо чтоб на выходи из свича я все пакеты, которые прошли через (к примеру) 7 порт, видела промаркироваными (tos, смотрю по tcpdump)
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2008 23:09
смотря какая модель свитча. а так - пакеты можно промаркировать с помощью ACL. единственное только под правило попадают только входящие пакеты.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 12:36
модель - 3526
можете ли вы показать пример правила, которое будет маркировать пакеты?
спасибо
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 13:02
допустим так
cre acce ip so 255.0.0.0 de 255.0.0.0 profile 1
conf acce pro 1 a a a ip so 10.0.0.0 de 10.0.0.0 port 1-24 permit replace_dscp_with 10
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 17:49
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 destination_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 5
config access_profile profile_id 5 add access_id 5 ip source_ip 0.0.0.0 destination_ip 0.0.0.0 port 1 permit replace_dscp_with 10
вот такой вариант не работает
я нахожусь на первом порту и ни ко мне ни от меня не идут пакеты маркироваными
СообщениеДобавлено: Пн мар 03, 2008 22:16
а до 5 профиля есть ещё какие-нибудь ? если есть, то покажите конфиг
LiveComm
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 09:20
нету. это единственное что упоминается в разделе аклов
вот, немного поменяв правило
# ACL
create access_profile ip source_ip_mask 0.0.0.0 profile_id 12
config access_profile profile_id 12 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 1 permit replace_dscp_with 10
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:08
mavka писал(а):
модель - 3526
спасибо
http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_99.php
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:15
Bigarov Ruslan писал(а):
mavka писал(а):
модель - 3526
спасибо
прекрасно. но почему мой пример не маркирует пакеты? Что там не так?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:40
У Вас вхожящий трафик тегированный или нет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:49
нет, ни входящий ко мне ни исходящий от меня трафик не тегируется
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:54
и еще вопрос. маркироваться должен входящий ко мне, исходящий от меня или и тот и другой трафик? Если применено правило лишь н аодном порту по примеру показаному выше?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 12:58
Тогда Вы можете поменять только метку 802.1p и то на весь трафик данного порта. Через ACL можно только тегированный входящий трафик перемаркировывать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 13:35
я и хочу пометить весь проходящий трафик через порт. метками dscp это никак нельзя сделать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 16:30
Можно, если трафик будет тегированным.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 76
