Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:58
 Заголовок сообщения: DFL800 + bridge DSL2500U
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2008 21:01
Помогите. Мучаюсь не получается. Есть DFL800 на нее bridge заходит модем DSL 2500, не могу настроить соединение PPPoE. На DI804HV получилось без проблем, а тут поменял железо и не в какую. У модем статический IP адрес соединил на Wan1.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 10:04
народ и Dlink - помогите. пробую не получается - руководствуюсь инструкцией http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_39.php
Все без успешно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 13:29
См подсети, у модема подсеть 192.168.1.0/24 и внутренняя подсеть за DFL такая же. А должны быть разные.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 15:45
Делаю я так. Модем DSL2500 настроил bridge (адрес 192.168.100.99 подсеть 192.168.100.0/24). На DFL800 я пока оставил lan 192.168.1.1, lan_net 192.168.1.0/24. Потом по мастеу (и руками) создал подключение PPPoE (как доке - сылка выше). Все. Инета - нет и так далее. Встатусе - Интерфей - там вижу свой адрес статический и все. На соединении ничего. Пробывал прописывать wan1, wan_net, wan_gw (прописывается после как убереш wan_dns). Все также. Я так думаю что надо создать какое -то правило. Но какое и как незнаю. Помогите. На DI 804HV все более понятно и элементарно, а тут без 100 грам не разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 16:32
Посмотрите на интерфейсе wan вы получили IP? если получили, то наверно проблема с настройкой компьютеров. На компьютерах должен стоят IP из подсети DFL, DFL должен стоять шлюзом, в качестве DNS укажите DNS вашего провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 17:47
На Wan1 я не вижу ip адрес не получил. Все 0.0.0.0
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2008 18:20
Отпишите проблему на электронную почту адрес который я синул в личку
СообщениеДобавлено: Пн фев 11, 2008 12:58
Ну кто нибудь помогите. Соединить модем и маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 16:48
Модераторы - помогите. Я так думаю для вас это "как два пальца об асфальт". А ни кто даже не может помоч. Создать соединение PPPoE на маршрутизаторе.
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2008 18:02
Как настроить инет используя PPPoE ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/Kak_pod ... a_WAN1.doc
После чего незабываем про DNS ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/How%20t ... 0Relay.doc
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2008 15:18
Все равно эффекта нет. Пользуюсь всеми этими сылками. Не помогает подключится к интернету. Я смотрю что и сами D-Link не знают ответ на этот вопрос. Ни кто еще не помог (сервис - блин). Помогите кто нибудь.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 09:09
Вообщем я все понял. D-Link продать продадим, мануала на русском - болт, поддержка - болт. Очень хорошая фирма. Едем назад в магазин сдавать ваш продукт. Лучше на другое переходить хоть где больше смогут помочь. Спасибо. Нет у вас желания помогать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 04, 2008 11:37
Еще раз уточню, модем в режим бриджа, На DFL настраивайте PPPoE, если соединение не устанавливается приводите логи. Не забываем, что подсети за модемом и DFL должны отличаться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 05, 2008 10:55
Последовательность.
1.Настраиваю модем в режиме bridge (если это важно, его IP 192.168.100.99)
2.DFL800 - прошил прошивку 2.20
3. С помощью D-Link setup wizard как (описано http://www.dlink.ru/technical/faq_firewall_39.php) устанавливаю соединение PPPoE на WAN1, disable DHCP.
4. Потом в интерфейсах ставлю на Lan 192.168.100.100, а на Lan_net 192.168.100.0/24
Все больше ни каких настроек я не делаю. Выдает мне.
STATUS wan1_phys
Interface: wan1_phys
IP Address: 0.0.0.0
Link Status: 100 Mbps full Duplex (autonegotiated)
MAC Address: 00-19-5b-42-cf-d6
Send Rate: 0 kbps
Receive Rate: 0 kbps
Driver information / hardware statistics IN : packets= 121 bytes= 14233 errors= 0 dropped= 0
OUT: packets= 243 bytes= 24174 errors= 0 dropped= 0
Collisions : 0
In : Length Errors : 0
In : Overruns : 0
In : CRC Errors : 0
In : Frame Errors : 0
In : FIFO Overruns : 0
In : Packets Missed : 0
Out: Sends Aborted : 0
Out: Carrier Errors : 0
Out: FIFO Underruns : 0
Out: SQE Errors : 0
Out: Late Collisions : 0
STATUS WAN1
P Address: 82.*.*.*
Link Status:
MAC Address: 00-00-00-00-00-00
Send Rate: 0 kbps
2008-03-05
12:40:22 Warning RULE
6000051 Default_Rule UDP lan
192.168.100.4
192.168.100.100 1034
53 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=39 udptotlen=39
2008-03-05
12:40:20 Warning RULE
192.168.100.4
192.168.100.100 4437
drop
ipdatalen=53 udptotlen=53
2008-03-05
192.168.100.4
drop
2008-03-05
6000051 Default_Rule TCP wan1
205.188.8.25
82.*.*.* 5190
58071 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=279 ack=1 psh=1
2008-03-05
12:40:19 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:40:18 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:40:17 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:40:16 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:40:15 Warning RULE
205.188.8.25
82.*.*.* 5190
drop
2008-03-05
12:40:13 Warning RULE
205.188.8.25
82.*.*.* 5190
drop
2008-03-05
12:40:12 Warning RULE
205.188.8.25
82.*.*.* 5190
drop
2008-03-05
12:40:11 Warning RULE
205.188.8.25
82.*.*.* 5190
drop
2008-03-05
12:40:09 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:40:05 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:40:03 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:40:02 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:40:01 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:39:57 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:39:55 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:39:54 Warning RULE
192.168.100.4
drop
ipdatalen=52 udptotlen=52
2008-03-05
12:39:54 Notice RULE
6000060 LocalUndelivered UDP wan1
82.*.*.*
82.*.*.* 500
500 unhandled_local
drop
ipdatalen=92 udptotlen=92
2008-03-05
192.168.100.4
drop
2008-03-05
82.*.*.*
82.*.*.* 500
500 unhandled_local
drop
ipdatalen=76 udptotlen=76
2008-03-05
12:39:54 Info CONN
600001 IPsecBeforeRules UDP wan1
core 82.*.*.*
82.*.*.* 500
500 conn_open
conn=open
2008-03-05
12:39:53 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:39:50 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:39:48 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
194.186.55.17
82.*.*.* 2041
58105 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 ack=1 fin=1
2008-03-05
12:39:47 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:39:46 Warning RULE
192.168.100.4
drop
2008-03-05
12:39:37 Warning RULE
82.*.*.*
82.*.*.* 3836
135 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2008-03-05
12:39:32 Warning RULE
205.188.165.57
82.*.*.* 80
58679 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=20 rst=1 ack=1
2008-03-05
12:39:28 Warning RULE
194.186.55.17
82.*.*.* 2041
drop
2008-03-05
12:39:25 Warning RULE
205.188.165.57
82.*.*.* 80
drop
2008-03-05
12:39:19 Warning RULE
194.186.55.17
82.*.*.* 2041
drop
2008-03-05
12:39:14 Warning RULE
194.186.55.17
82.*.*.* 2041
drop
2008-03-05
12:39:13 Warning RULE
205.188.165.57
82.*.*.* 80
drop
2008-03-05
12:39:11 Warning RULE
194.186.55.17
82.*.*.* 2041
drop
2008-03-05
12:39:10 Warning RULE
194.186.55.17
82.*.*.* 2041
drop
2008-03-05
194.186.55.17
82.*.*.* 2041
drop
2008-03-05
12:39:07 Warning RULE
205.188.165.57
82.*.*.* 80
drop
2008-03-05
12:39:04 Warning RULE
205.188.165.57
82.*.*.* 80
drop
2008-03-05
12:39:02 Warning RULE
205.188.165.57
82.*.*.* 80
drop
2008-03-051
12:38:55 Info CONN
600001 IPsecBeforeRules ESP wan1
core 82.*.*.*
82.*.*.*
conn_open
conn=open connsrcid=0 conndestid=0
СообщениеДобавлено: Чт мар 13, 2008 15:53
:D отдельное спасибо Sergey Vasiliev и всем кто попытался помочь.
Я нашел свои ошибки - это не создал DHCP Server, и на DNS правило не прописал. Спасибо еще раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
